LJ73 : Vitre electrique descend mais ne remonte pas...
HJ61alex
LJ73 : Vitre electrique passager descend mais ne remonte pas...
Message par HJ61alex »
Hello
j'ouvre un post à part meme si ca concerne le LJ73 1988, qui a le luxe d'avoir les vitres électriques :D
Vitre passager : descend mais ne remonte pas
je dépose la garniture,
je debranche l'interrupteur,
je mets du 12v avec une batterie en direct aux 2 fils du moteurs > ca remonte nickel! :roll:
je demonte l'interrupteur, je nettoye les contacts, je teste > toujours idem, je le teste au multimetre il semble ok,
je commande quand meme un nouvel interrupteur (adaptable) je teste> toujours idem :(
donc moteur OK,
interrupteur OK,
il reste quoi? :hein:
il n'y a pas un genre de relais inverseur, c'est l'inter qui envoit le jus dans un sens ou l'autre non?
il y a bien un interrupteur coté conducteur mais c'est pareil descend mais ne remonte pas...
je seche help :hein:
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
re: LJ73 : Vitre electrique descend mais ne remonte pas...
petit up pour pas tomber aux oubliettes, :cool:
n'hésitez pas à participer, toute idée est bonne à prendre à ce stade vu que j'ai pas trouvé...
merci :D
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu dois bien avoir une relais pour la monté et un pour la descente. Je cherche.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Faudrait regarder s'il existe un "power window relay " référencé sur un schéma elec .
S'il y a dedans une sécurité thermique "anti- guillotine" sur la remontée de la vitre (qui coupe en cas de léger blocage ou quand la vitre est montée à fond ),elle peut être cramée
Ca se peut que ce soit dans la portière ???
exNISSAN
A priori ça pourrait être un truc qui ressemble à ça :
ATTENTION je dis pas que c'est ça !!! mais j'ai vu ça sur le net comme "power window relay " pour un série 7 il y a une ref dessus
Vu les 3 fixations je serait pas surpris que ce soit installé dans une portière (peut-être dans celle conducteur ??)
Je vous laisse regarder sur un schéma elec pour voir si ça colle , et en ce cas le tester ;)
HJ61alex
merci à vous...
la sécurité anti guillotine :D
une bonne piste oui! :devil:
car je comprends pas sinon pourquoi en direct 12v sur moteur ca remonte nickel ...
encore une pièces à trouver d'occas (la liste s'allonge...) car je sais meme pas comment la tester si je la trouve! :)
85930-90K02
il serait dans la porte conducteur? :hein:
LJ73 1988 vendu,
exNISSAN
Pour moi , quasi sûr que ça se trouve dans la porte conducteur , vu que ça passe par les commandes "master "des deux vitres côté chauffeur ,
et que côté passager il n'y a que le câblage ,l'inter et le moteur ;) .
Après pour le tester quand tu as le schéma ça doit le faire , toutes façons moi quand ça marche pas j'ouvre quoi qu'il arrive , il n'y a rien à perdre , j'ai déjà sauvé des relais de préchauffage Patrol et un relai de plein phare HDJ :D
ça peut aussi être un fil de liaison abimé, une cosse foireuse .... S'il n'y à qu'un shunt à faire en dépannage le temps de trouver la pièce , ça permet de ne pas être coincé avec la vitre :)
Pour la sécurité ,tu peut mettre un inter supplémentaire sur le shunt et tes enfants sont grands maintenant ;) ;)
Phil
HJ61alex
oui conducteur j'ai édité mon post entre temps dsl
mais si c'est lui , la vitre conducteur ne remonterait pas non plus si? alors que la elle remonte bien :hein:
LJ73 1988 vendu,
exNISSAN
Bon , ton schéma ne s'était pas affiché sur ton message quand je t'ai répondu , en le voyant après coup on voit bien le relai 85930 dans la portière , peut-être même derrière le doublage tôle .
Ce qui me faisait penser à ça , c'est que les Jap ne font jamais un truc en trop , d'habitude leurs relais ont UNE patte de fixation , là sur la photo que j'ai piquée sur e-bay , TROIS pattes (une emboitée et 2 vissées ) , c'est juste pour résister aux claquements à la fermeture de la portière .Avec un peu de bol peut-être juste une soudure foireuse dans le boitier ou la connection ?
ailbert
Message par ailbert »
HJ61alex a écrit :oui conducteur j'ai édité mon post entre temps dsl
la vitre passager ne remonte pas automatiquement ;)
tu as une liste des pièces que tu cherches quelque part ?
j'ai un peu de stock encore ;)
