Puissance panneau solaire
eldiscovero
Date d’inscription : juin 2020
Message par eldiscovero »
bonjour,
je souhaite installer un panneau solaire sur mon discovery 1
il est équipé avec deux batteries classiques de 70 A chacune et coupleur séparateur
la batterie auxiliaire alimente un frigo 45 litres, une pompe à eau , une lampe intérieure et un transformateur 12V--->230v
en andalousie, à l'arret 3 jours, le frigo à compression est monté à 11 ° afin de préserver l'auxiliaire ( T° extérieure 30° ): la viande à la poubelle !!!!
donc je veux installer un panneau souple collé sur ma tente de toit et je souhaite connaitre la puissance de panneau que je dois acheter à votre avis ?
merci de votre réponse
titoupath
re: Puissance panneau solaire
Message par titoupath »
J'ai un panneau pliable 100W chinois qui me sors environ 3A avec une orientation "moyenne" en été, quand il était neuf il sortait environ 4A dans les mêmes conditions. Un frigo a compression à l'ombre par 35°C ça tourne environ la moitié du temps en tirant 3 à 4 ampères donc sur du long terme en prenant en compte le fonctionnement de nuit je consomme plus que ce que je produit avec... du coup instinctivement je te dirais qu'un 200W souple c'est pas de trop, surtout que y'a la place sur une tente et que ça va chauffer grave (donc rendement pourri et vieillissement prématuré) :)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Panneau mono cristallin rigide sur cadre alu de grande marque non orienté mais à plat sur le toit, vendu pour 120W. Je suis autonome dans les pays du sud de l'europe en août ( andalousie, sud portugal, sardaigne, grece ) conso douche, frigo 50l, recharge smartphone. Stationnement bivouac toutes portes ouvertes (c'est un détail à prendre en compte). Entre la carrosserie et le panneau il y a plus d'un centimètre d'air ( ca compte encore plus : le panneau ne crame pas en plein cagnard).
Nb... Chinois... Comme tous les panneaux ?...
250 € le kit panneau et régulateur de charge et passe câble carrosserie et câblage et cartouche polyurethane et même le décapant avant collage et un bout de toile emeri...
Acheté chez un pro camping car
famak
Message par famak »
christian.styling a écrit :Nb... Chinois... Comme tous les panneaux ?...
C'est un prix intéressant que tu as eu.
famak a écrit :C'est un prix intéressant que tu as eu.
c'est pour ça que je le signale, j'ai des copains qui ont payé plus cher
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Beaucoup de voisins de port en ont.
On a eu du tout et n'importe quoi ^^Des panneaux cher et d'autre d'ali express) des parc de batterie de 40ampere a 2000a) Fin bref on en revient toujours au meme Package...
Je te conseille le forum Hisse et Oh a ce sujet. c'est la taverne des marins autonome ^^.
Mais de ce que j'ai retenu de fiable , et que je vais prochainement instaler. (si le reconfinement me vole pas tous mes sous :o uin :)
-Panneaux mono cristalin EN 24V pour ne pas avoir trop de dépérdission On a pas vraiment d'amperage sur ces panneaux :/ alors autant tirer tout profit
-Un Controlleur Mtt qui te transformera ton 24V en 13vlisser et Stable. (victron énérgy éprouver dans la marine ..) en plus tu as toutes tes infos de conso /rechargement puissance /disponible sur ton tel via l'appli top :diable: .
-Un boitier cyrix qui s'occupera de charger ta batterie auxiliaire une fois le moteur en route. c'est piloté , Quand LA Batterie principale est full ' le pont se ferme et recharge l'auxiliare. en plus en cas de pépin de batterie , ca sert aussi de coupleur
Et Bien-sur une bonne batterie de traction.
C’est sur que le matos de base Vaut un peu plus que la moyenne , Mais en mer ..T'as pas trop d'option si ça lâche.. alors que du connut et éprouvé..
Le millieu marin est intraitable avec les trucs de merde
De quel type est ton frigo ? Absorption ou compression ?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Je me suis autorisé à penser que six ans plus tard ce devait être moins cher
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -3869.html
Miles
Message par Miles »
J'ai acheté un panneau rigide pliable en 2, 100W, avec régulateur, câble batterie et sacoche de transport. J'ai vu une fois 6A sur le régulateur. Bon il vient d'Amazon made in China. Prix 150 euros.
Je pense qu'un de ces jours, je pourrai l'installer sur le toit car le cadre est bien rigide.
En route pour l'aventure
famak
Message par famak »
titoupath a écrit :J'ai un panneau pliable 100W chinois qui me sors environ 3A avec une orientation "moyenne" en été, quand il était neuf il sortait environ 4A dans les mêmes conditions. Un frigo a compression à l'ombre par 35°C ça tourne environ la moitié du temps en tirant 3 à 4 ampères donc sur du long terme en prenant en compte le fonctionnement de nuit je consomme plus que ce que je produit avec... du coup instinctivement je te dirais qu'un 200W souple c'est pas de trop, surtout que y'a la place sur une tente et que ça va chauffer grave (donc rendement pourri et vieillissement prématuré) :)
Tu en est a combien de temps d'installation ?
Et ton usage est sur combien de semaines par ans?
