prechauffage XJ 2.5td
Modérateur : valJeep
alexsam
Message par alexsam »
Bonjour a tous,
j'ai besoin des conseils des connaisseurs pour mon XJ qui me fait un coup de calgon ce matin : plus de prechauffage !!
apres investigation : pas de jus aux bougies,
je remonte : le relai est alimente en courant de puissance, mais la commande (fil blanc) du relai n'est pas alimente.
au TDB le temoin s'allume bien avant de s'eteindre, donc le boitier de commande semble fonctionner….
questions :
ou se trouve le boitier de commande ?
y a t'il un fusible (j'ai controlé tous les master fusibles du compartiment moteur : OK)
une idée avant que je depiotte le faisceau pour suivre le fil blanc a partir du relai qui est a cote du mastervac ?
merci d'avance pour les pistes…. car la c'est 1 minute de demarreur pour qu'il demarre dans une belle fumée blanche de gazoil imbrulé…. :(
alexsam
re: prechauffage XJ 2.5td
apres quelques recherches, je confirme que c'est bien le calculateur moteur qui n'alimente pas le relai de prechauffage (broche 52 du calculateur)
d'où cela pourrait-il venir ?c'est le calculateur qui deconne ?
qui est bridé par une autre composant (je rappelle que le temoin de prechauffage fonctionne bien au TDB)
des idées ? je seche… je vais finir par mettre un bouton poussoirpour le prechauffage...
alexsam
bon, au final c'est le relai qui avait pris l'eau et mettait en cours-jus l'alimentation venant du calculateur.
reste a trouver un relai de rechange de 70 a 80A....
jack74
Message par jack74 »
Trop rapide ;) personne n'a eu le temps de te répondre
Toyota vs Jeep
alexsam
du coup j'ai demonté le relais pour degager la corrosion et nettoyer les contacts internes; il a pu reprendre du service en attendant son remplacant dommandé en 80a (au lieu des 70 d'origine)
