Brimont problème de chauffe.
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Donc, en 4x4 ou quand j'y bourre dessus, mon brimont chauffe. Bon, j'ai lu le manuel du perkins 6.354. Et ils disent 2400 tours maxi, en bateau, pendant 3 minutes. 2200 c'est mieux.
Ca, c'est bon, j'ai compris. Bon, en montant dans un col l'autre jour, ai-je respecté ça? Je n'en sais rien.
Les calorstats s'ouvrent, quand ils sont dans l'eau. Mais j'ai l'impression que du au placement du vase d'expansion dans la cabine, le liquide de refroidissement vient dans le vase d'expansion, en grosse montée, et ça forme une bulle d'air autour des calorstats.
Je ne vois pas de solution. Je n'ai pas franchement de place sous le capot pour l'y coller.
L'autre solution, enlever l'un des deux calorstats? Voir les deux. Ils sont en parallèle.
Je suis sur qu'ils n'ont pas fonctionné l'autre jour. Le radiateur était froid.
Je ne sais pas trop quoi faire.
- Pat
re: Brimont problème de chauffe.
- Satamax
Le liquide était nickel, la dernière fois que j'ai changé un coude. La pompe serait HS, il chaufferait tout le temps. La c'est en sur régime. Ou grosse montée!Pat a écrit :Tu est sur de ta pompe à eau et la propreté du circuit ?
Mais le vase d'expansion est le point bas, je pense ou quasi le plus bas dans une grosse montée!
- Rem's
- Satamax
Les calorstats sont en haut du moteur, juste devant. Derriere la radiateur.Rem's a écrit :Donc tu penses que, en pente, l'air qui est dans le vase d'expansion remonte vers les 2 calorstatsCa ne me semble pas du tout logique, tes calorstats deviennent les points hauts du circuit en forte pente
J'ai l'impression qu'ils prennent une bulle d'air.
Bernard_83
connaissant déjà ta réponse , tu fais comme tu vieux mon veux .
- Satamax
Puis j'ai ptet trouvé la solution pour bourrer le vase d'expansion sous le capot.
Monter cette cornière entre le pare-choc et la charnière de capot.
- cedricfred
- Tooffy
Pas si sur, sous faible charge le thermosyphon est peut être suffisant.Satamax a écrit :Le liquide était nickel, la dernière fois que j'ai changé un coude. La pompe serait HS, il chaufferait tout le temps. La c'est en sur régime. Ou grosse montée!
