Ronronnement sur pont arrière T2
Moonfish33
Message par Moonfish33 »
Bonjour à tous..
Un nouvel épisode dans les bruis de mon T2 - 3 litres qui à 234000 kms.
A partir de 80/90 km/h, j'ai un ronronnement provenant de l'arrière du véhicule, en ligne droite ou en courbe, en 4x2 ou en 4x4..
J'ai pensé à un roulement de roue : après contrôle c'est pas ça..
J'ai pensé à une jante ayant un plat : après changement des jantes, c'est pas ça..
j'ai pensé à un défaut de pneus : changement des pneus, et c'est toujours pas ça..
j'ai pensé à l'arbre de transmission avant et/ou arrière : changement de ces pièces après équilibrage....et ben c'est toujours pas ça...
auriez vous une idée ???? :hein: :hein:
A++
cedricfred
re: Ronronnement sur pont arrière T2
Message par cedricfred »
Jeu dans le roulement de nez de pont je dirais.
Tu as contrôlé avant changement des croisillons de transmission ?
Moonfish33
Bonjour Cedricfred
Oulala... de quoi tu me perles là... roulement de nez de pont :( :( Tu n'aurais pas une vue de cette pièce.. son emplacement, etc...
Par contre, je n'ai jamais changé les croisillons.. ils sont situés dans les embouts d'arbres de transmissions ??? c'est bien ça ??
A++
cedricfred
Tu as dit :
"j'ai pensé à l'arbre de transmission avant et/ou arrière : changement de ces pièces après équilibrage....et ben c'est toujours pas ça..."
J'ai supposé que tu parlais d'avoir changé les croisillons sur les arbres de transmission (les espèces de cardans).
Si tu as changé les croisillons alors il faut se pencher sur le roulement qui est dans le nez de pont arrière, au bout de l'arbre de transmission.
edefaverney
Message par edefaverney »
Le système de glissement limité du pont arrière du 3l (C200) est très fragile et dans le temps se détériore !
Fait une vidange du pont et regarde si tu as de la limaille dans l’huile, ce pourrait être une cause du vieillissement des roulements du différentiel ! ;)
Moonfish33
cedricfred a écrit :Tu as dit :
J'ai effectivement changé les arbres de transmission, mais pas les croisillons..
Moonfish33
edefaverney a écrit :Le système de glissement limité du pont arrière du 3l (C200) est très fragile et dans le temps se détériore !
Lors de la dernière vidange du pont, il n'y avait aucune limaille dans l'huile... mais je penche pour un problème dans le pont..
Moonfish33
Alors, je reviens de chez Nissan. Au seins de cette concession, il y a un chef d'atelier et un mécano qui touchent pas mal dans le 4x4..
Après essais, le bruit provient d'un tremblement et pas d'une pièce mécanique qui serait HS.. et le bruit provient bien de l'arrière..
On a essayé en 4x2, le bruit est bien présent à partir de 90/100 km/h.. En essayant en 4x4, le bruit est toujours là, mais bien moins présent.. Il est presque en sourdine par rapport à l'essai en 4x2
On a regardé si Nissan faisait encore des pièces du pont pour le T2.. Ben y'a plus rien.. je vais voir avec d'autres fournisseurs, au cas ou..
Par contre, en explorant les dessous de la bétaillère, nous avons remarqué que l'étrier avant droit est en partie bloqué, et qu'il y a du jeu entre le moyeu avant gauche et son cardan.. Je vais donc déjà réparer tout ça et je vais voir si le bruit s'atténue ou si c'est comme avant
A++
cedricfred
Moonfish33 a écrit :J'ai effectivement changé les arbres de transmission, mais pas les croisillons..
Ben les croisillons sont sur les arbres donc nouveaux arbres, nouveaux croisillons ou alors tu as acheté des arbres d'occasion sans tester les croisillons ?
D'un autre côté pourquoi avoir changé les arbres au lieu de seulement les croisillons, ils étaient tordus ?
Moonfish33
cedricfred a écrit :Ben les croisillons sont sur les arbres donc nouveaux arbres, nouveaux croisillons ou alors tu as acheté des arbres d'occasion sans tester les croisillons ?
Alors, lorsque j'ai eu mon T2, j'avais un tremblement dans les arbres de transmissions.. Après renseignements recueillis auprès de l'ancien proprio, via le garage qui me l'a vendu, il se serait pendu avec le 4x4, d'où un arbre de transmission abimé..
J'ai donc acheté de nouveaux arbres de transmissions, mais d'occasion... et de ce fait, je n'ai pas changé les croisillons.. A l'époque, j'ignorais même la présence de cette bête.. :no: :no:
A++
