autoradio KZJ 95
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
autoradio KZJ 95
Message par maurice 38 »
Bonjour à tous , j'aimerai mettre un autoradio actuel avec écran Gps qui puisse me servir à brancher une caméra de recul et connexion téléphone ( si possible )
Je n'ai pas trouvé un modèle prévu pour le KZJ 90/95 :hein:
Si vous avez eu à en monter un , quel modèle faut-il choisir qui soit adapté à l'emprise du tableau central sans trop de modification... :?:
le fou furieux
Maieutikos
re: autoradio KZJ 95
Message par le fou furieux »
tu dois pouvoir passer du double din en rectifiant le ptit compartiment du dessous apres ce tu as l'embarras du choix en fonction des specs que tu recherches... ;)
Jeanma
Message par Jeanma »
salut Maurice,
j'ai mis un double din chinois dans le miens, caméra de recul, gps, telephone, android...
faut juste brancher via des sucres derrière, c'est un peu chaud mais pas insurmontable.
j'en ai eu pour même pas 100 euros ;)
faudrait que je retrouve le post :)
(quel jeu de mot !) :lol:
https://www.wish.com/product/5d84ba640140dc0d12ba60d8?share=web
celui là exactement
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
maurice 38
MERCI !!! à vous ,
Jeanma , il faut modifier " agrandir " l'emplacement de l'autoradio lecteur dvd actuel ? et à l'occas , si tu as une photo de l'installation... ce serait super ;)
roussje
Message par roussje »
maurice 38 a écrit :… , il faut modifier " agrandir " l'emplacement de l'autoradio lecteur dvd actuel ? ...
Oui, tu enlèves le panneau central (de mémoire enlever le cendrier pour dévisser une visse derrière puis tu tires fortement sur le tout, fixé par 6 clipses). Puis tu débranche tous les arrivées de cables sur les interrupteurs, elles sont toutes différentes donc pas de problème pour les remettre.
Ensuite tu y marques avec précision la limite du 2DIN et tu utilises une petite scie à métaux pour découper avec précaution.
Et tu regardes comment fixer le double DIN, tu l'installes, tu connecte puis tu le remontes le panneau en dernier.
Jeanma
Je l'ai posé légèrement incliné vers le haut. Il à effectivement fallu rogner un peu les bords avec une lame de scie à métaux et un cutter, limer un peu.
Rien de méchant, faut prendre le temps et tu devras peut être essayer de remonter plusieurs fois le tableau pour faire des essais et pas trop rogner tout de suite.
Pour moi, aucune vis derrière le cendrier, juste 6 gros clips qui se défont en faisant levier avec un truc large (sinon ça peut marquer) puis défaire les prises qui sont à gauche. :)
maurice 38
un GRAND MERCI !!!! :clap: ;)
