Petite fuite nez de pont AR
Modérateurs : cedricfred, Pat
Philippe landes
- Date d’inscription : juin 2020
- cedricfred
re: Petite fuite nez de pont AR
Nous n'avons ni le véhicule, ni la localisation de la fuite.
Philippe landes
pardon
C'est un pzj 75, cela suinte à l'entrée du pont (entre le pont et l'arbre)cedricfred a écrit :C'est quand même hyper détaillé comme symptômes.
- cedricfred
- le joint spi d'entrée de pont,
- une boite de douilles et un cliquet-
- un jeu de clefs plates (surtout la 14),
- un tournevis costaud ou un chasse.
Tu places une bassine sous l'entrée du nez de pont,
Tu enlèves l'arbre de transmission arrière (4 vis à chaque extrémité), clef de 14,
Tu démates le gros écrou central sur le nez de pont et tu le dévisses (taille 32 ?),
Tu enlèves la brides que l'écrou tenait,
Tu inspectes la surface externe de cette bride sur laquelle glisse le joint, elle doit être lisse,
Tu enlèves le joint spi pris dans le nez de pont (un peu d'huile va couler, d'où la bassine),
Tu remontes le nouveau joint en tapotant sur une grosse douille pour l'entrer bien droit, la bride, l'écrou et l'arbre.
Tu en profites pour vérifier l'état des croisillons de transmission (ni jeu, ni point dur).
- cedricfred
Philippe landes
cela me parait simple, pas besoin de cle dynamo pour le 32 ?cedricfred a écrit :Matériel :
- cedricfred
Si tu as c'est encore mieux.
Il faut que je retrouve la valeur.
- cedricfred
Philippe landes
super, merci plus qu' a trouver la piècecedricfred a écrit :Trouvé 95 Nm
