Prise allume cigare sous tension 12V
philippe38
Date d’inscription : septembre 2019
Message par philippe38 »
j'ai un Touareg 1 3.0 TDI V6 de 2005 noir 230 000km.
Au niveau de la console centrale j'ai deux allume cigare.
J'en ai remplacé un par un chargeur encastré USB 2 entrées afin de charger mon I-Phone.
Le problème est que maintenant les diodes de ce chargeur restent allumées même après l'arrêt du contact.
Quand je mets un adaptateur externe USB sur le 2nd allume cigare c'est la même chose.
Mes questions :
=> est ce que laisser brancher les chargeurs USB peut décharger ma baterie
si c'est le cas y'a t'il un moyen de faire en sorte que les prises ne soient plus alimentées une fois le contact éteint ?
...il ne me semble pas que je dispose d'une tempo genre 30minute et tout s'éteind...
Merci pour vos conseils ou solutions :)
adrien62
re: Prise allume cigare sous tension 12V
Message par adrien62 »
Remplacer ton chargeur USB par un modèle avec un bouton en façade.
Mais tu n'auras plus q'un USB. Sinon installer un bouton à côté.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Bonjour
ben tu avais aussi l'option de mettre un adaptateur allume cigare - usb ou double usb?
oui les diodes allumées consommes de la batterie, tout dépend la fréquence d'utilisation du touareg, si quotidienne avec au moins 20km tu devrais pas le sentir, si une fois par mois, prévois un chargeur de batterie
à voir si tu peux pas les passer en + après contact au lieu du plus permanent.
LJ73 1988 vendu,
famak
Message par famak »
Ouais, enfin... Meme une fois par mois, c'est pas la diode qui va latter la batterie.
mimouss
Message par mimouss »
famak a écrit :Ouais, enfin... Meme une fois par mois, c'est pas la diode qui va latter la batterie.
+1
pis, si c'est comme sur mon vw t6 et mon ex t5, quand la batterie faiblit un tout petit peu, ca coupe les alim accessoires.
Et subaru forester 2.5L bva
philippe38
adrien62 a écrit :Remplacer ton chargeur USB par un modèle avec un bouton en façade.
Merci Adrien faut que je regarde si je peux en trouver un
philippe38
HJ61alex a écrit :Bonjour
Merci Alex,
je vais creuser sur la piste "à voir si tu peux pas les passer en + après contact au lieu du plus permanent"
philippe38
mimouss a écrit :+1
Ah ce serait cool ça en effet!
adrien62
mimouss a écrit :+1
Oui enfin, heureusement car là dessus avec leur micro batterie, jsuis déjà tombé en panne de batterie a cause de warning pendant 1h30 :no:
adrien62
philippe38 a écrit :Merci Adrien faut que je regarde si je peux en trouver un
https://a.aliexpress.com/_BP5tWv
Un exemple parmis tant d'autres. Je connaissez pas ce nouveau modèle, gauge de tension, double USB et inter.
Après a voir ce que tu veux recharger car avec le QC3.0 c'est galère ... Perso j'arrive pas a rechercher rapidement mon GSM si le GPS en 5V 2A est branché dessus. Même en prenant un chargeur qui a assez de watt...
