Bouchon vidange de pont
Spamito
Message par Spamito »
Connaissez vous la taille de la clé du bouchon vidange de pont Ar?
je dois faire ma vidange du pont Ar, mais impossible de débloquer le bouchon.
Je n'avais pas eu de souci avec le pont Av avec une clé de 10mm, ça forçait même un peu pour la rentrer!
Mais la, la clé de 10mm semble légèrement trop petite. Je n'ai pas de 11mm mais j'aimerais savoir si c'est ca avant de commander :)
tuco 81
re: Bouchon vidange de pont
Message par tuco 81 »
j'ai une clé double 8/10 mm
et j'ai une clé maison de 10 mm
la différence c'est que sur celle maison j'ai supprimé les rayons dans les angles...idéals pour foirer les bouchons
le bouchon n'est pas abimé ?
Spamito
tuco 81 a écrit :j'ai une clé double 8/10 mm
C'est ce que j'ai aussi! une 8/10mm... mais avec les rayons.... :(
Et forcement, a force de forcer....le bouchon commence a s'abimer... :(
Je vais commander une de 11mm et la faire rentrer au marteau.... ca devrait passer...
Changement de bouchon après evidement!
Je vous tient au jus :)
yano
Message par yano »
Les chleus ont du 17 exagonal ... bien pratique ;)
0 a 100 en 1/2 heure
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
un clé a molette de bonne qualité .
H3Hummer
Message par H3Hummer »
J'utilise la plus part du temps juste la tête d'une clé a cliquet 1/2" pilepoil ;)
Spamito
H3Hummer a écrit :J'utilise la plus part du temps juste la tête d'une clé a cliquet 1/2" pilepoil ;)
essayé mais sans succès... j'ai juste abimé un peu plus le bouchon... :cry: j'espère que ça va pas finir en soudure... :cry:
H3Hummer
Sur mon premier Sam j'ai eu la même misère, le bouchon n'avais plus vraiment d'accorche, arrondit. Puis est apparu Mr Drehmel :diable: .....
Tu ponce au drehmel bien tout carré, mais lèger sur ton drehmel , bien dans les 4 coins et à bien refaire le tout carré. Puis du dégrip et c'est bon. Le mien s'est ouvert comme ça.
Si non ouille avec la soudure...n'oublie pas que l'huile dans ton pont chauffe....
H3Hummer
et mon autre arme secrète
une clé multi tête en alu pour boitier de chantier etc je crois au début :D , limé limé limééééééééé .... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: jusqu'à ce que j'obtienne les bonnes tailles
Spamito
