Levage Jeep Cherokee XJ par la caisse
Cypaubr
Date d’inscription : septembre 2020
Message par Cypaubr »
Je me demandais, en prévision d'un travail que je dois faire sur toute transmission ainsi que la suspension de mon Cherokee; s'il est possible de le lever par ailleurs que par les ponts (comme indiqué dans le manuel). Est-ce que certains ont des retours d'expérience à ce sujet ?
Bonne soirée ! :hein:
Jo49
re: Levage Jeep Cherokee XJ par la caisse
Message par Jo49 »
par la traverse de boite mais en cas d'intervention sur la transmission pas top :(
Par l'attelage si il y en a un mais il faut lever très haut :D
Décidément le mieux c'est par les ponts ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
Cypaubr
Jo49 a écrit :Bonjour,
Oui c'est sûr mais si justement le but c'est de déposer les ponts c'est pas le top et impossible pour moi de le mettre sur chandelles via l'attelage elles sont trop courtes :?:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
le XJ tu peut le prendre sur les longerons sans soucis ..
par contre attention les chandelles traditionnelle la tête ou repose le longeron sa fait pile la largeur de celle ci donc possibilité que sa glisse perso je met des calles en caoutchouc entre le longeron et la tete de la chandelle
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Quand j’ai changé la suspension du cherokee, j’avais levé coin par coin par les ponts comme d’habitude, et j’avais calé avec des chutes de bastaing sous les longerons. C’est un peu long, mais ça marche et ça permet de se dépatouiller avec un cric standard ;)
J’emmerde les gens!
