Treuil qui claque
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Treuil qui claque
Message par fredbuch »
salut à tous
J’ai un treuil Winch DV9000i et il ”claque” quand je l’actionne (mais il ne fonctionne pas)
Ça m’étais déjà arrivé alors j’actionnais le bouton ”enrouler-dérouler” plusieurs fois à la suite et il remarchait au bout de quelques va et vient ,mais là j’ai beau branler l’interrupteur ,à part le ”clac clac clac ...etc ” le treuil ne veut rien savoir
Une idée ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
znoliv
re: Treuil qui claque
Message par znoliv »
Je dirais bien relais dans le sac... :hein:
znoliv.
philtoy
Message par philtoy »
Oui problème de relais 9 chances sur 10
Vu aussi un cable de mauvaise qualite qui faisait une perte de charge suffisante pour ne aps faire tourner le moteur.
Avant d'incriminer le relai on teste chaque element independament et on avise.
M201
Message par M201 »
s'il sert pas souvent
possible oxydation des contactes
fredbuch
Merci à vous tous ,j'avais déjà démonté le bordel avant de voir vos réponses, je suppose que c'est ça les relais ? Comment savoir celui qui fait chier ?
y a assez de jus pour alimenter les relais mais peut-être pas assez pour faire tourner le moulin.
reprendre toute la connectique (cosses, oxydation, serrages etc)
fredbuch
Ok,je vais nettoyer tout ça et on verra
fredbuch
Salut à tous
Je n'arrive pas à enlever le capot de protection des charbons et ou vient se loger l'axe de l'induit (une partie est parti en morceau ( le sel je suppose )) Grippé ou enfoncé avec force ?
Je n'arrive pas à trouver cette pièce de rechange ! :ouin:
:hein: là, je sens qu'il va te falloir te montrer inventif et...bricoleur !
