Silent bloc tirant de pont Jimny
phil13
Président
Message par phil13 »
Hello
A femme trouvait que le Jimny dansait sur la route
Il y a un Silent bloc HS sur un tirant de pont avant
J'ai plusieurs questions
- pas de pièges au démontage ?
Je démonte avec les roues au sol ? Un cric sous le pont ou pas ?
Les Silent bloc qu'on voit à 10€ sur le net , ça le fait ?
On change les 6 ou sur celui qui est HS ?
Merci !! ;)
re: Silent bloc tirant de pont Jimny
Change les 6.
Si tu fais un cote puis l'autre et que tu mets des chandelles sous le chassis et le pont c'est mieux.
Je remettrait de la piece d'origine si j'etais toi.
xavier13
Message par xavier13 »
Chandelles sous chassis et crick roulant sous le pont; c'est top pour remettre en place
phil13
Président
Ok , Merci
yano
Message par yano »
Va voir ton banquier en premier .... :D
0 a 100 en 1/2 heure
romainletu
Message par romainletu »
tu démontes un tirant par un tirant, roues au sol, sur le plet, ca le fait tres bien.
change les 6: 4 cotés pont identiques et 2 autres coté châssis différents. dans tous les cas, éviter les pas cher, ca tient 6 mois tout au plus, j'ai fait les test :ouin:
il faut que tu trouves les bons diamètres de tube pour caller le tirant et permettre au sb de sortir à la presse. sinon, on y arrive avec des douilles de cliquet PL, mais c'est pas facile, ca ripe tout le temps...
pour le remontage, tu mets les SB au congel ca aide un peu ;)
romainletu a écrit :tu démontes un tirant par un tirant, roues au sol, sur le plet, ca le fait tres bien.
Y'a des mecs qui se sont fait mal comme ca. Une paire de chandelles sous le chassis est le minimum.
romainletu
Les chandelles peuvent pas faire de mal, mais quand tu vois la géométrie du jimny, je vois pas comment le pont pourrait se sauver même avec un seul tirant ;)
phil13
Président
romainletu a écrit :Les chandelles peuvent pas faire de mal, mais quand tu vois la géométrie du jimny, je vois pas comment le pont pourrait se sauver même avec un seul tirant ;)
Je suis arrivé un peu à la même conclusion .
Mais le mettre sur chandelles permet peut être de le mettre un peu plus haut
