HDJ 100 blocage BVA en 4 .....
lezerg
Message par lezerg »
bonjour à tous ,
ben , voilà tout est dans le titre ......
HDJ 100 de 2005 , 224 000 km , BVA 5 , full origine et je ne tracte pas !!!!
En allant accompagner le petit dernier à l’école ce matin , la 5 ne passe plus .......
tout fonctionnement "onctueusement " parfaitement jusqu'au passage de 4 vers le 5 qui ne se fait plus .....elle plafonne en 4 ......
il est à noter que j'ai déjà eu le coup une fois en nov 2019 en joutant avec les vitesses en manuelle dans un col : j’avais alors arrêté le véhicule puis coupé le contact puis tout était redevenu normal et sans aucune récidive.
par contre cet été , à 2 reprises dans une montée j'ai trouvé que la BVA ne rétrogradait pas de la 5 vers la 4 alors que j’étais à 1200 tr : j'ai alors fini la montée sur le couple sans autre incident ( je m’étais d'ailleurs extasié sur le couple moteur du 4.2 par rapport à mon VDJ 200 ) .
qu'en pensez -vous ???
Malgré de multiples redémarrage moteur , toutes les vitesses passent sans soucis hormis la 5 .......
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
re: HDJ 100 blocage BVA en 4 .....
Tu n'as pas appuye sur le bouton OD/Off des fois ? (Riez pas, on sait jamais...)
Si y'en a pas ou si tu n'as pas appuye dessus, tu peux commencer par prendre un scanner et sortir les codes de boite et/ou les canaux "rapport commande" et "rapport engage/reel".
La 5 ne passe pas tant que le moteur n'a pas atteint une certaine T°........
lezerg
@bebop : c'est une BVA 5 , A750 F , donc à priori pas d' overdrive ni bouton OD .
@pat : je l'ai monté à 140 km/ h soit 4000 tr ( soit limite zone rouge..... ) une bonne dizaine de fois , une fois le moteur bien chaud au bout de 25 bornes ( j'aime pas tirer dessus à froid .... ) pour bien vérifier qu'il ne "schiftait" vers la 5ème sachant que j'ai fait 45 km de test en tout genre .......
ca m’inquiète ..... :malade:
La partie scan tool reste la meme.
Tu es a jours de vidange avec?
Miles
Message par Miles »
Il devrait avoir une prise odb le 100 ? des codes d'erreurs.
Si l'huile a plus de 6 ans ou 60 mkm, ça vaut le cout de la changer et rouler avec pour voir
En route pour l'aventure
lezerg
@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an .
pour le reste , oui , je pense aussi qu'il va falloir que j'aille serrer la main du chef d'atelier et de sa petite valisette à brancher sur l' ODB .....
lezerg a écrit :@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an.
:no:
prado74
Message par prado74 »
lezerg a écrit :@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an .
Convertisseur ......... :(
