satellites planétaires
Modérateur : valJeep
ZaZou
Message par ZaZou »
Bonjour tout le monde
Qu'un sait il à quoi correspondent les chiffres et les lettres inscrits sur les planetaires et satellites qd on achète un kit de réfection satellites-planétaires pour DANA 35C ???
Sur les anciens, on voit encore un peu les numéros, sur les neuf, ils sont clairement identifiables mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Il y a un gauche et un droit à chaque fois mais encore....
Merci d'avance
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Miles
re: satellites planétaires
Message par Miles »
J'ai trouvé ça dans une RTA WJ, en anglais :)
Ring and pinion gears are supplied as matchedsets only. The identifying numbers for the ring andpinion gear are etched into the face of each gear (Fig.57). A plus (+) number, minus (–) number or zero (0)is etched into the face of the pinion gear. This num-ber is the amount (in thousandths of an inch) thedepth varies from the standard depth setting of apinion etched with a (0). The standard setting fromthe center line of the ring gear to the back face of thepinion is 92.08 mm (3.625 in.). The standard depth provides the best gear tooth contact pattern. Refer toBacklash and Contact Pattern Analysis paragraph inthis section for additional information.
En route pour l'aventure
ZaZou
Message par ZaZou »
Merci bien
Il s'agit du réglage de l'entre dents du CC sur tes infos
J'ai fouillé et retourné pas mal de sites, rien trouvé sur ces chiffres et lettres indiqués sur les planétaires et surtout les satellites
:malade: :malade:
Qd tout est neuf, faut il regler aussi l'entre dents des satellites-planétaires ou bien tout "jeter dedans" et laisser le rodage se faire ?
J'ai positionné les planétaires et le GL NEUFS sans prob, mais je galère à rentrer les satellites NEUFS ds mon boitier
D'ou ma question
ZaZou
Message par ZaZou »
Quelqu'un aurait un bon plan ou connaissance d'un bon garage ou mécano sur la région Lyonnaise ou au nord de Lyon, qui soit compétent pour refaire un pont arrière sur le Cherokee ?
DANA 35 Clips, changement complet des roulements et du Couple Coniques
