lj70 pb 4 roues motrices
bj4243
Date d’inscription : juillet 2020
Message par bj4243 »
bonsoir,
je poursuis la resto du lj, pont avant remis a neuf avec blocage de differentiel. toutefois le lj ne passe pas en 4 roues motices, c est ce aue j avais observe en demontant l arbre avant impossible de mettre la transmission avant en prise... le ljfonction e en courte et longue mais que sur le pont arriere. aucun voyant sur le tableau de bord. aucun bruit suspecte mecaniquement parlant. quelqu un peut il m aider, je ne connais pas ce vehicule. merci
BJ 42 de 1982, BJ 43 de 1978, LJ 70 de 1986, humvee de 1986, range rover classic V8 3.5L 1988
bigtiti
re: lj70 pb 4 roues motrices
Message par bigtiti »
Moyeux électriques ou manuels ?
Envoyé de mon Action-X3 en utilisant Tapatalk
Roule en Toytiti
bj4243
bigtiti a écrit :Moyeux électriques ou manuels ?
manuel et en etat de fonctionnement
bigtiti
bj4243 a écrit :manuel et en etat de fonctionnement
Je me doute [emoji6]
Comment casser des moyeux manuels ? [emoji33]
Roule en Toytiti
bj4243
je navigue sur le net et vois un mec avec le meme pb, vitesse courte et longue mais que sur les deux roues propultrices, et lui aussi pas de voyant sur le tableau bord. il a trouve sa panne qui serait un relais..... je suis trop habiue au bj serie 4.... comment fonctionne la boite de transfert ? elle n est pas que mecanique ? auquel cas mon pb viendrait de la ......
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
tout depend deja de ta tringlerie et de ton mode de passage en 4 rm
pour resumer : tout meca avec le levier de transfert donc tu descends le levier pour le h4 et ensuite a droite ave un point mort au milieu pour le L4
avec bouton pour le h4 au tdb et levier en bas pour le L4
si tout meca probleme de tringlerie ou fourchette interne
si elec en h4 probleme multiples : electrovanne de commande du "poumon" , durites de mise en depression , relais de commande de l'electrovanne , bouton de commande hs
ailbert
Message par ailbert »
en complément des dires du fou furieux, le relais se situe sous la colonne de direction à droite un boitier noir rectangulaire ;)
bises lili
bj4243
merci, pour tout je vais regarder cela en rentrant du taff et n'hésiterai pas à faire un retour :-)
bj4243
bon probleme trouve mais pas de solution pour le moment, rien sur le net et rta.... :( . bon sur la photo les electrovannes sont alimentes par le bas par un tyau... le probleme est que ce tuyau mene nul part sur mon lj.... comme qui dirait ilmansue quelque chose. quiaurait la bonte de prendre une photo de son lj sur ce point ou quiaurait un shema ou explications.... merci car je seche
le fou furieux
Maieutikos
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... g-18023566
sur ce 1er schema tu vois que les durites qui arrivent en dessous des electros viennent de la pompe a vide ( apres etre passé par different endroits et celles qui sortent au dessus vont vers la bt) il te faut prendre le schema en bas a gauche
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... g-18023565
sur celui la tu vois le cheminement des durites jusqu'a ton "poumon " donc il faut que tu regardes l'ensemble de tes durites pour voir leurs etat et raccorder ce qui doit l'etre si tu en as de debranchées
