[Frontera 2,8 TDI] Boite à Fusible habitacle
Modérateur : této
Sironimo27
Date d’inscription : septembre 2020
Message par Sironimo27 »
Bonjour, j'ai fait l'acquisition il y a 2 ans d'un Frontera 2.8 TDI Sport qui à maintenant plus de 20 Ans !!
Ce 4X4 fonctionne très bien et est très solide, mais hier il m'a laissé sur le bas coté !
Le moteur c'est coupé d'un coup comme si on coupait le contact.
Après quelques minutes j'ai vu qu'un fusible (3eme dans la rangée du milieu) était grillé (emplacement vide sur la photo)!
J'ai regardé sous le capot si rien n'était brulé (Cable) puis j'ai changé le fusible.
Ce fusible à claqué dès avoir remis le contact !!
Après 45 minutes a chercher qui allait venir me dépanner, j'ai rechanger celui çi et là rien j'ai redémarrer et attendu 5 minutes pour voir.
Tout semblai fonctionner, j'ai donc repris la route pour avoir le même problème 5 kilomètres plus loin !!
Quelqu'un serait à quoi sert ce fusible ? et ce qui pourrait provoquer ce problème ?
Jérôme
mimouss
re: Boite à Fusible habitacle
Message par mimouss »
sur le couvercle tu doit avoir l'emplacement des fusibles.
ca ressemble a ca . [ATTACH]132011[/ATTACH]
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Sironimo27
J’ai bien vu ce descriptif, mais je ne vois pas le lien avec la coupure du moteur et je suis sûr que à panne vient de la sur tension sur ce fusible
TERRANICO
Date d’inscription : août 2018
Message par TERRANICO »
C"est le fusible des rétros électriques, non ?
Après......Pourquoi le véhicule s'arrête à cause de CE fusible ? :hein: :hein:
Curieux !
Plus je côtoie les humains, plus j'aime les animaux.
Sironimo27
Oui, moi non plus je ne comprends pas ?
J’espère que quelqu’un pourra m’aider à me dire
Aussi quel fusible protège l’électrovanne de la pompe qui permet de couper le moteur !!!
Jérôme
mimouss
TERRANICO a écrit :C"est le fusible des rétros électriques, non ?
Curieux !
c'est pas moi qui ai entouré. la c'est celui du dessous, donc les sièges chauffants.
mais ca change rien au fait que ca n'ai rien a voir.
mimouss
Sironimo27 a écrit :Oui, moi non plus je ne comprends pas ?
Jérôme
je penche vers ca aussi.
regarde si tu a du 12v sur l'électrovanne.
peut-être être une réparation hasardeuses par un bricolboy qui aurait repiquer un 12v sur ce fusible pour alimenter ton electrovanne ou autre chose de vitale pour le moteur ;)
Sironimo27
Il y a bien du 12 volts qui arrive, d’ailleurs un peu moins même, le problème est l’ampèrage vraiment trop important, à peine le fusible remis il grille et est tout chaud !
Tooffy
Message par Tooffy »
Sironimo27 a écrit :Il y a bien du 12 volts qui arrive, d’ailleurs un peu moins même, le problème est l’ampèrage vraiment trop important, à peine le fusible remis il grille et est tout chaud !
y'a un court circuit.
tu peux remplacer le fusible par une ampoule de 55W, elle limitera le courant et tant qu'elle claire le CC est franc, ensuite debranche des éléments pour chercher quand elle s'éteint.
Memento mori
Sironimo27
Bonsoir
J’ai essayé de faire le test ce soir, j’ai enlevé les fusibles et les relais les un derrière les autres ! La seule chose qui éteint l’ampoule est quand je débranche un des 2 fusibles 60A dans le compartiment moteur !!!
