comment retirer cet axe?
Modérateur : vincent sch
comment retirer l'axe de la poulie de renvoie 2.1TD
La poulie de renvoie de ma courroie de distribution a cassé sur mon cheerokee XJ 2.1TD
Visiblement la pièce s'enfonce juste de 1cm environ dans un trou dédié (cf la piece complète ici https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id ... v=94077797 )
il me reste l'axe de la poulie 'coincé' dans le bloc moteur (cf photo ci dessou).
Une idée de comment je pourrais retirer ca SVP??
évidement ca bouge pas, et la pince ne tient pas :/ Je dois en plus faire attention a ne pas bouger les roue dentée dessu pour ne pas decallér d'un yota la distribution .
Help, je vois pas avec quel genre d outil je pourrais y arriver. MERCIIII
- Bebop
re: comment retirer cet axe?
Ensuite tu chaufes ton bloc et tu retires la piece avec une pince etau.
Ou tu cherches sur un forum de renault 21, ca doit etre connu comme soucis, non?
: je n''ai pas de quoi faire ca il me sembleBebop a écrit :Pige la distri comme ca elle ne bougera pas.
Sinon, chauffer le bloc pour le dilater un peu... j'avoue j'y ai pensé, mais c'est le moteur quoi :/ j'ai peur avec le carburant et surtout j'ai peur de chauffer la courroie de distri (pas envie de la changer car faudrait démonter la poulie principale du moteur pour pouvoir retirer la courroie :/)
Je n'ai pas regardé encore d'autre forum, vu que j'ai un compte ici je commence deja la ^^ Peut etre qq1 a déjà eu ce genre de souci oui , même sur un autre moteur limite :/
- mimouss
si oui, tu doit donc changer la courroie. on ne remonte pas une courroie déjà montée.
pour extraire, comme bebop, je dirais chauffer et tirer.
Et subaru forester 2.5L bva
- DAMAMME
Comment elle a cassée ???
Cyd
- mimouss
j'ai aussi peur pour son moteur suivant la réponse a ta question...DAMAMME a écrit :Salut,
Cyd
- DAMAMME
D'accord avec mimouss, et si ça a cassé !!!!, j'en profiterai pour changer le kit complet
Pas de démontage de poulie, juste détendre le galet tendeur, et pour le calage tu as des repères sur la courroie neuve, je l'ai fait sur le mien et je ne suis pas mécano.
Cyd
La poulie avait perdu la moitié des bille de son roulement, mais elle était en place et tout été tendu. J'ai roulé avec quelque km, juste le temps de rentrer ^^
En fait la dite poulie sert juste de renvoi, elle est lisse et la courroie de distri passe a l'envers (pas sur le coté denté).
La piece avant démontage. ca tournait encore autour, mais des que j'ai détendu la couroie tout est sortie et les bille qui restait eparpiller..
Ok pour la chauffe je note.
Je n'ai pas envie de changer les autre courroie par flemme d'avoir a démonter et refaire la distri, je voulais juste changer la poulie endommagé en détendant la courroie et en changeant fissa le truc, ni vu ni connu . Mais cette saleté d'axe reste coincé
j'avais refait faire la distri par un pro ya quelques années. j'ai du rouler 6000 km maxi depuis :/
Cyd: je ne vois pas comment on peut la sortir (la courroie de distri) sans démonter la poulie tout en bas (direction je crois? celle avec les 2 courroie accessoire) . Ps je ne suis pas mécano du tout non plus ^^'
Par ailleurs, tu as démonté le ventilo avec les 4 boulons ? (et tu es ou dans l'eure? je suis aussi du 27 ^^)
- cedricfred
https://fr.rs-online.com/web/p/aerosols ... lsrc=aw.ds
En refroidissant brusquement l'acier va se rétracter et tu pourras le sortir. Au besoin faire deux méplats à la lime pour le faire tourner à la clef et aider au décollage.
Faudra envoyer le jet sur l'axe sans toucher le bloc moteur pour pas le refroidir aussi. Mais oui, avec un carton par exemple... je note aussi et tenterais en 1er même.
merci
