Galerie de toit pour X-Trail
jlbalma
Date d’inscription : juillet 2020
Message par jlbalma »
Salut amis possesseurs d'X-trail.
Je cherche une galerie de toit pour un T30 (2004) muni de barres longitudinales (4 points d'accroche). Qu'utilisez-vous, que me conseillez-vous ? Faut-il passer par des barres transversales ou existe-t-il des galeries à installer directement sur les longitudinales ?
J'aimerai à terme utiliser cette galerie pour y installer une tente de toit.
Merci pour vos conseils.
Saynsan
Date d’inscription : avril 2014
re: Galerie de toit pour X-Trail
Message par Saynsan »
Hello, de mémoire sur le T30 tu mets 4 pieds aux emplacements prévus à cet effet, puis les barres transversales directement sur les pieds. Tu as des kits complets qui existent.
Pour fixer les pieds, il faut retirer les caches plastiques.
Bon courage.
PS. Faut gaffe normalement le toit c'est max 75kg dessus. A vérifier dans le manuel technique
X Trail T31-2 2.0dci FWD LE
eric def 90 300 dti
jlbalma a écrit :Salut amis possesseurs d'X-trail.
comme repond notre collegue
il faut pas faire une installation de barre sur des barres
enleves les barres d’origines pour y mettre des "vraie" barres
Car le probleme n'est pas le poids du couchage
mais la résistance au roulage même a 100km/h
il y a eu des tests
un SUV a une résistance aérodynamique a 110km/h a 528 Nm
une tente de toit coque de 140/200cm sur barre d'origine (car les barre ont aussi une résistance) fut de 271 Nm à 100 km/h
C'est peu ne kg mètre mais il faut pas oublier les forces de charge qui jouent dans tous les sens par la conduite
Donc barre de qualite style Rhino Rack et bonne Nuit dans ta tente de toit
jlbalma
Si je résume (parce que tout n'est pas très clair) :
- pas de barres sur des barres transversales éventuellement déjà installées (ce qui n'est pas mon cas). Moi j'ai les barres longitudinales d'origine avec les 4 fixations sous des caches.
- ce type de galerie (la pioneer de Rhino) qui me plait beaucoup (mais p.. c'est cher), peut-il être installé directement sur les barres longitudinales, en ajoutant 4 pieds, que je ne sais pas où trouver. Ceci pour gagner en hauteur. Sur le site de Rhino ils ne donnent pas le poids de ce type de galerie.
- 75kg c'est peu (je n'ai pas le manuel utilisateur du X-trail, enfin si mais en italien, que je parle mal, sauf à dire spaghetti et Farfalle...), alors si la galerie pèse, il ne va pas rester grand chose pour la tente...
- Eric, quand tu dis "enlève les barres d'origine", tu parles des longitudinales (je n'ai pas de transversales) ? Car là non plus je n'en trouve pas spécifiquement faites pour le T30... !
- une galerie de ce type (galerie plateforme) peut-il s'envisager en sur-mesure auprès d'un ferronnier ?
- moins cher, ceci, Upracks, https://www.equip-raid.fr/produits/gale ... inium-noir, bien sûr il n'y est jamais fait référence à l'x-trail sur les sites de vente !!
Donc je m'aperçois que résumer ne m'a pas permis d'y voir plus clair... pire, de nouveaux doutes s'installent. :)
Merci pour vos idées.
eric def 90 300 dti
jlbalma a écrit :Si je résume (parce que tout n'est pas très clair) :
juste une chose on parle de 75 kg au point de fixation donc si tuas 80 kg de tente plus le couple tu divises par le nombre de point de fixation Et là tu es OK
https://www.randoequipement.com/accesso ... trails.htm
pour le ferronnier Ok mais il te faut les fixations
mimouss
Message par mimouss »
oui, et c'est un poids a respecter en dynamique.
en statique aucun soucis, ca tient avec la voiture sur le toit...
j'ai roulé une fois sur 30km avec 350kg sur le toit du forester. ( 100kg d'après le vendeurs, pesé à l'arrivée j'ai pris peur!)
même avec des suspensions renforcés c'est vraiment dangereux sur route! je ne recommencerai pas, c'est sur...
autour des 100kg avec suspension ferme ca le fait sans soucis particulier.
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
jlbalma
Bon, partiellement rassuré. :)
180 boules les fixations, ça pique... Du coup on pourrait y fixer une galerie plateforme (même si pas forcément prévue pour T30) si l'écartement des points d'attache coïncide ?
eric def 90 300 dti
jlbalma a écrit :Bon, partiellement rassuré. :)
Et oui le bon matos cela coûte des €
Pour info mes barres Rhino sont actives sur mes 4x4 depuis 22 ans
j'ai juste changé les fixations suite a un changement de véhicule
Du Defender au Hilux
donc j'ai bien rentabilisé mes barres
jlbalma
Super photos :)
Oui je n'ai pas de doute que ce que propose Rhino-rack est fait pour durer.
La question est : avec ces fixations, peut-on fixer directement la plateforme ou faut-il passer par des barres transversales qui rajoutent encore 200€ au budget et qui surélèvent encore l'édifice ?
eric def 90 300 dti
jlbalma a écrit :Super photos :)
Là regarde le catalogue car je suis pas un pro dans ce domaine
rhinorack.com
