système ultrason anti martres et probléme électronique voiture
Modérateur : vincent sch
axtafur
- Date d’inscription : décembre 2002
Est-ce qu'un système à ultrason anti martres peut détérioré l'électronique des voitures??
Mon X-trail a connu beaucoup de problème de puissance (voir mon dernier post) depuis l'installation de ce système d'abord sous le capot puis en fixe sur le mur de la maison en face de l’endroit où je gare la voiture. (la panne non résolue ni par Nissan ni par Renault). Après chaque passage au garage la voiture marchait pendant quelques kilomètres avant que le défaut ne réapparaisse.
Donc comme la panne n'arrive pas à être résolue j'ai fait reprendre le X-trail par Nissan pour l'achat d'un Qashqai essence. J'ai récupéré le véhicule ce matin. Pas de soucis sur le chemin du retour à la maison (environ 40 km). Je me gare devant l'appareil anti martre. Cet après-midi, je prends la voiture pour faire des courses (environ 500 m à faire). Au retour, au 1er rond-point la voiture cale et affiche un message "défaut système start stop". Je redémarre et arrive à la maison soit à environ 50 m. Et là, voyant moteur allumé et impossible de la maintenir au ralenti. Elle tourne pas rond et cale.
Retour chez Nissan tant bien que mal. Nissan remplace la batterie, mais cela ne solutionne pas le problème. Le mécano me dit que plein de paramètres sont en défaut. Retour à la maison avec un véhicule de prêt.
Ça commence bien pour la nouvelle voiture.
Donc, est-ce que ce système anti martre peut-il perturber l'électronique de la voiture??
Salutations,
Axtafur
re: système ultrason anti martres et probléme électronique voiture
- mimouss
le système ultra son je n'y crois que moyennement mais c'est possible. les cablages agissant comme des antennes...
comme dit pat, désactive ton système et tu verras.
Et subaru forester 2.5L bva
- exNISSAN
de ton générateur d'ultra-sons ils vont immédiatement s'accrocher à cette explication pour expliquer les désordres , même si cela n'a
peut être aucune relation de cause à effet !
donc pareil que les copains , tu débranches ton truc pour voir l'évolution et lever le doute ,ou confirmer ,mais t'en cause pas pour le moment !
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
- prado74
Quelle fréquence le système U-S 15 20,30 40 Khz et surtout quelle puissance ???exNISSAN a écrit :Une chose est sûre ,les soucis électroniques de ce genre sont un tel cauchemard pour les garages ,que si tu leur cause tout de suite
donc pareil que les copains , tu débranches ton truc pour voir l'évolution et lever le doute ,ou confirmer ,mais t'en cause pas pour le moment !![]()
J'ai bossé "la dedans", ton pb ne vient pas de là !!!
https://www.pearl.fr/article/PX7604/dis ... frequences
puissance et fréquence trop faible pour perturber un système electronic!!
Sons à haute fréquence : 12 kHz +/- 10 %, 78 dB(A), cycliques (intervalles de 70 à 80 secondes)
Nécessite 4 piles de type C (non fournies)
- perju930
moi je pense que le problème vient des martres , c'est malins ces bestioles, elles ont compris le piège et elles ont organisé la riposte !prado74 a écrit : J'ai bossé "la dedans", ton pb ne vient pas de là !!!
axtafur
Il s'agit effectivement d'un boitier de chez Pearl
Axtafur
- Mousse expansive
Contre les rongeurs tu mets du spray de chez bardahl je crois. Ça sent la menthe et la lavande et ça dérègle rien
Mass hysteria
- cedricfred
C'est peut-être juste ça le soucis...
