pour ou contre
Modérateurs : cedricfred, Pat
uahzj
- Date d’inscription : décembre 2014
pour ou contre
j'ai eu des jantes alu en 17 pouces de Hilux Revo que j'ai monté sur le 95 mais je trouve qu'elles sont trop rentrées, je pense mettre des élargisseurs de voies mais jusqu'ici j'ai toujours été retissant de peur que cela travaille sur les roulements. J'aurais voulus vos avis et surtout les avis de ceux qui en ont déjà mis sur leurs véhicules
re: pour ou contre
Au final, c'est la même usure, donc le même entretien.
- cedricfred
re: pour ou contre
- zounours63
re: pour ou contre
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: pour ou contre
Dans ce cas précis, on parle plutôt de poids non suspendu puisque c'est au niveau des moyeuxzounours63 a écrit :j'vais peut être encore dire une conn.rie : le poids suspendu![]()
Effectivement, le poids non suspendu altère les performances dans tous les domaines (accélération, freinage, tenue de route, confort....) et comme il s'agit là d'élargisseurs de voies, il faut savoir si le poids de la jante Hilux avec élargisseurs est plus lourde que la jante du 95. Je pense que ça se joue à pas grand chose.
Si les déports sont les mêmes, l'effort sur les roulements doit être le même.
- zounours63
re: pour ou contre
j'y étais presquejf1sf5 a écrit :Dans ce cas précis, on parle plutôt de poids non suspendu puisque c'est au niveau des moyeux
j'y arriverai un jour, j'y arriverai
re: pour ou contre
re: pour ou contre
- perju930
re: pour ou contre
en ce qui concerne l'effort sur le roulement, le poids de la jante avec ou sans déport n'a aucune influence. Seuls les performances peuvent être impactées ,du fait de l'inertie supérieure de l'élément entraîné.
Ce qui sollicite plus le roulement c'est l'éloignement de la résultantes des actions du sol sur le pneu par rapport à la position du roulement, qui dit jante avec déport ou élargisseur de voie dit automatiquement position de cette résultante plus éloignée de la portée du roulement , donc efforts supérieurs dû au "bras de levier" obtenu.
Ceci dit les roulements de toy sont costauds et peuvent encaisser sans problème un déport. J'ai des jantes déportées sur mon HDJ 100 et ceci depuis 150 000 km, beaucoup de pistes très cassantes, les roulement sont toujours là et jamais réglé le jeu ...
- HJ61alex
re: pour ou contre
là tu "m'a TUER"perju930 a écrit :l'éloignement de la résultantes des actions du sol sur le pneu par rapport à la position du roulement,
essaye de revendre ces jantes et de retrouver des 16 d'origine
tu passes le CT en 17?
et pour info les jantes de patrol Y61 ca fait pareil sur un toy, trop rentré, moche, besoin d'élargisseur, j'ai déjà tenté, revendues...
LJ73 1988 vendu,
