le démarreur ne se lance pas ....
Modérateur : romainletu
Dan 81
- Date d’inscription : octobre 2019
Dimanche je fais une sortie avec mon samurai 1.3 i sans problème.
Lundi, je veux aller faire un tour : je mets l contact, les témoins s'allument au tableau de bord, mais le démarreur le se lance pas. J'ai rechargé la batterie, rien de mieux. Normalement, quand je mets le contact, j'entends un petit bruit de relais au bout de quelques secondes. Là , ce petit bruit se fait, mais quand je tourne la clé pour lancer le démarreur, le petit bruit se répéte comme si le relais était collé (?).
Merci de vos précieux avis ??
re: le démarreur ne se lance pas ....
ouvre le capot et tourne la clé, entends tu le rélais du démarreur qui s'enclenche ?
s'il ne s'enclenche pas ça peut venir du neimann car c'est la maladie sur les sam
si par contre le relais du démarreur s'enclenche ton démarreur est peut être HS
parfois c'est rien les charbons sont collés, avec un bout de ferraille tu tapes sur le démarreur et tu regardes si c'est ok
Dan 81
Merci de tes conseils, je vais essayer tout ça !tuco 81 a écrit :si c'est un injection le relai qui s'enclenche c'est le relai de la pompe à essence et le relai principal
- scolopax 49
- Date d’inscription : septembre 2012
- 4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
derrière la batterie, a droite , tu as un fil bleu je crois de 10, 15 cm qui apporte le + au tableau de bord , très oxydé !! tu le remplace par une section plus importante (2.5mm) et plus de soucis depuis 2 ans !!
voila, bizarre mais maintenant , ça roule !!
bon courage a toi
- PinBoule
- Date d’inscription : mai 2018
Quand j’ai acheté mon Sam, même problème une fois sur deux.
Je me dépannais avec un fil volant mais j’ai trouvé sur ce forum la solution en installant un relais sur la commande du solénoïde de démarreur. Depuis plus de pb.
Il existe des kit tout fait, mais franchement avec un relai 30a et du fil, ça va tout seul
Bon bricolage Fred
Dan 81
probléme réglé !!
En fait, il faut toujours commencer par le commencement : j'ai essayé de démarrer avec un booster, et c'est parti au quart de tour ! C'était tout simplement un élément de batterie qui avait du lâcher, et elle ne tenait pas assez la charge pour lancer le démarreur ?
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Salut,Dan 81 a écrit :Merci à tous de vos tuyaux !
J'ai ce problème de temps en temps également... j'ai refait mon démarreur, changé les cosses de batterie... pour l'instant j'ai pas eu de souci depuis...
pour ceux qui ont des "soi-disant" problèmes de neiman sur le sam , combien y en a qui ont essayé avec une batterie NEUVE ?
pas en bon état ou bien rechargée , non : NEUVE ;
perso j'ai viré le doublage circuit jusqu'au neiman (précédemment installé)
et j'ai viré le relai et son faisceau batterie/démarreur ( installé par m/m après lecture divers forums)
et bien sûr une batterie neuve
depuis ça démarre au 1/4 de tour et fini le clac/clac du démarreur ...
on veut trop bricoler et on ne cherche pas les vrais problémes
(*) oui d'ailleurs , elle est passée où la discussion complète ?
- françois fou
- Spamito
Moiritier a écrit :je n'avais pas osé le dire lors de la discussion complète (*)mais là je me lache :
