Quelle jante
- 3 Rivieres
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2019
Quelle jante
sans élargisseurs ,7 ou 8 pouces ?
- eric def 90 300 dti
re: Quelle jante
origine sur ton vehicule
- 3 Rivieres
- Banni
re: Quelle jante
pour que cela reste dans la legalité et CT ou que cela ne depasse pas de plus de 2/3 cm etant donné que je n'ai plus d'elargisseurs d'ailes
re: Quelle jante
3 Rivieres a écrit :J'ai les pneus mais pas les jantes, et faut il mieux que je monte des jantes 8X16 ou des 7x16 avec ces 265 et si 7 avec quel deport
si tu as la même taille en pneu en origine on est sur du 7 donc reste en largeur de jante de roue en 7.....
et il faut pas que cela depasse du vehicule il y a normalement pas de tolerance a 2/3 cm
- 3 Rivieres
- Banni
re: Quelle jante
Sympa , merci mais est ce qu'avec ce déport de -20 ça dépasse et si oui de combien , et est ce que ça passe au CT pour ne pas à avoireric def 90 300 dti a écrit :si tu as la même taille en pneu en origine on est sur du 7 donc reste en largeur de jante de roue en 7.....
à racheter 4 autres jantes et autres démontage remontages
re: Quelle jante
je vais etre franc avec toi3 Rivieres a écrit :Sympa , merci mais est ce qu'avec ce déport de -20 ça dépasse et si oui de combien , et est ce que ça passe au CT pour ne pas à avoir
je sais plus cela fait hyper longtemps que j'ai pas conseillé sur ce véhicule
- 3 Rivieres
- Banni
re: Quelle jante
ce ne soit pas bon
A bientôt bonne journée
