Pas de marche arriere apres demontage/remontage overdrive
Modérateur : valJeep
LE TEX
Message par LE TEX »
slt
mon wj 3.1 td ne veut plus bouger en marche arriere apres demontage et remontage du bloc overdrive
je n'ai rien touche dans le bloc overdrive
aurais je pu oublier de connecter qquelque chose ou mauvaise manip au remontage?
on sent bien un acoup en le passant en R, en D il avance correctement
merci de vos conseils
Laurent
re: Pas de marche arriere apres demontage/remontage overdrive
http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/7 ... al_186.pdf
Avec ca tu dois avoir de quoi te depatouiller.
LE TEX
Bebop a écrit :http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/7 ... al_186.pdf
merci bebop mais moi c'est la 44re il y a quelques difference
demain je vais essayer de rouler pour voir si la boite marche en passant les vitesses
je crois que le bloc overdrive sert pour la marche arriere et la 4eme vitesse
si probleme de remontage du bloc overdrive j'aurais un soucis en 4eme
si juste probleme marche arriere alors band ou autre
Pas de 44re sur les 3.1 a mon souvenir :hein:
Mais tu as raison sur la logique oui
LE TEX
Bebop a écrit :Pas de 44re sur les 3.1 a mon souvenir :hein:
est ce qu'un niveau bas pour l'huile boite de transfert peut generer une perte de marche arriere?
LE TEX
LE TEX a écrit :est ce qu'un niveau bas pour l'huile boite de transfert peut generer une perte de marche arriere?
le niveau boite transfert est ok
j'ai roulé avec, seule la marche arriere ne marche pas, en D les 4 vitesses passent
aucun bruit anormal
Non, aucun rapport.
Pourquoi tu as demonte le bloc OD au depart ?
LE TEX
Bebop a écrit :Non, aucun rapport.
en fait j'avais une fuite entre le bloc ba et le bloc overdrive une grosse mmmmm........ je m'attendais pas a cela la photo parle d'elle meme
j'ai remonte sans rienn toucher dans le bloc overdrive et la pas de marche arriere
pourtant j'ai fait attention a l'installation du piston dans le piston retainer, mais il a du tourner au moment du montage du bloc overdrive
j'ai demonte le carter de boite pour voir si pas de limaille ou morceau metallique RAS
autre option le tube d'arrivee d'huile rentrant dans le bloc overdrive est mal mis
j'en bave avec ce wj.....j'ai voulu trouver la fuite pour le passer au controle, maintenant pas de marche arriere et impossible de le passer au controle
LE TEX
au fait merci bebop de prendre le temps de repondre a mes question c'est sympa :clap:
Y'a pas de soucis pour te repondre.
Malheureusement je ne suis pas tres au point sur ces BVA et peux pas grand chose pour toi :(
Je pense que ca doit etre une connerie au remontage, comme par exemple un tube mal place ou un joint spy inverse.
