Pb allumage electronique sj 413
litchi
Message par litchi »
Bonjour
Sur route mon 413 de 1988 s'arrete sans accoups, au redemarrage quelques secondes aprés le moteur petarade avec une grosse fumée noire a l échappement.Sur place au ralenti le moteur tourne assez bien vers 800 tours mais petarade a l'acceleration.
Je pense a un pb d allumage electronique.Les capteurs Hall coutent entre 300 et 400 €, un allumeur complet 800 €.je vais pas depenser ces sommes pour un 413 de 32 ans qui finira a la casse aprés fin de chantier.
Est ce ce que je peux monter un allumeur classique a vis platinées?
gungunphil
re: Pb allumage electronique sj 413
Message par gungunphil »
Changer les bougies. Il y a quelque posts du même sujet plus bas qui explorent des solutions.
yano
Message par yano »
Bobine ?
0 a 100 en 1/2 heure
tuco 81
Message par tuco 81 »
sur un sam de 88 il n'y a pas d'allumage électronique :lol:
c'est bobine et vis platinées
les allumages électroniques ne sont que sur les versions injections donc année 92 pour les premiers
tu n'as donc pas de capteur à effet hall
pour ton problème as tu regardé l'état des vis platinées, elles sont peut être HS
litchi
Bonjour
Mon 413 de 88 origine Japon a carbu aisan viendrait d'Afrique du Sud,je l ai acheté a Madagascar ou je vis.Il y a bien une bobine et des capteurs dans l'allumeur.Je ne sais pas dire si j'ai un pb d allumage ou de carbu;je vais me lancer dans le changement du carbu .
Au cas ou ce serait un pb d allumage peut on monter un allumeur classique?
yano
Message par yano »
En général on cherche à faire l'inverse :D
tuco 81
litchi a écrit :Bonjour
tu n'as pas une photo que l'on puisse voir
avant de tout démonter procède pas étape
un carbu ça ce nétoie avant de le changer ;)
tuco 81
yano a écrit :En général on cherche à faire l'inverse :D
:mdr:
litchi
Le carbu a été nettoyé il y a pas longtemps,bougie - de 3000Km.
Je joins des photos de l allumeur.
On fait en prnicipe l inverse montage electronique a la place d un montage par vis, mais quand je vois les prix des capteurs a + de 330 € j 'essaie de m'en sortir a moindre frais.
J'ai recuperé un 32/4 z2que j'essaierai de monter .Le aisan d'origine est trop abimé.
gungunphil
Parait bien crassou tout ça.
