Fuite huile boîte transfert Toy kzj
Modérateur : vincent sch
- jack74
je m aperçois (en pause au camping) que j ai une bonne fuite d huile au-dessus de la boite de transfert
la ou il y aurait un joint qui relie l arbre à cette boîte (suis nul en mécanique vous comprenez...)
Donc ma question est ce que je peux rouler ainsi sur la route (la réparation se fera ch
ez moi au retour) ? Durant les 15 jours qui suivent nous n avons pas besoin du Toy puisque
la 2ème partie de nos vacances sont prévues à pied ? (ch Stevenson).
Donc juste 363kms de retour chez nous ça peut le faire sans huile de cette boite ??
- Pat
re: Fuite huile boîte transfert Toy kzj
Par contre une fuite peut être légère, vérifie le niveau et complète si besoin pour rentrer tranquille
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
mais si tu dis au dessus ça peut vouloir dire que la fuite ne videra pas toute la boite qui se situe au dessous du niveau de la fuite ?
donc la question est de savoir quelle quantité reste dans la boite quand la fuite a atteint son niveau le plus bas ?
une fois que tu auras répondu a cette question tu sauras si tu peut rouler ou pas !
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
Lorsque les pièces mécaniques sont en mouvement dedans elles en foutent partout ce qui explique le pourquoi il y aurait une fuite au dessus.
Il n'y à pas de raison que tu ais tout perdu par une fuite en partie haute.
Je ne serais pas inquiet, je pense que tu peux rentrer tranquille.
Si tu te sens, tu peux tenter de faire le niveau mais je suis certain que ce sera pour pas grand chose. J'ai la flemme d'aller cherche un éclaté de la boite de transfert, mais je ne pense pas que ce soit grave
- jack74
Jeanma a écrit :Sans être mécano, je dirais que, suivant ma logique, ce n'est pas de l'huile sous pression, c'est un contenant.
Si tu te sens, tu peux tenter de faire le niveau mais je suis certain que ce sera pour pas grand chose. J'ai la flemme d'aller cherche un éclaté de la boite de transfert, mais je ne pense pas que ce soit grave![]()
Bien merci pour ces infos
Le retour étant prévu un dimanche je ne pourrais pas faire le niveau donc alea jacta est...
Je met une photo (désolé pour la taille suis avec mon tel et peu de connexion
- exNISSAN
Sans parler de refaire le niveau , franchement juste le vérifier c'est quelques minutes et te permettra de prendre la bonne décision : juste se glisser dessous et une vis à retirer pour voir si le niveau affleure ou s'il en manque .jack74 a écrit :Bien merci pour ces infos
Après tu décides , c'est OK = tu roules , c'est pas OK = complément avec bidon de 1 litre avec bec verseur pris dans une station service et tu préserves ta BT , le rapport coût/ risque financier n'invite pas à jouer
- Gilbert30
vive le trial
- jack74
Possible que le joint ai bougé ?
Bref j'ai voulu vérifier le niveau tout à l'heure et quand j'ai voulu dévisser le bouchon de remplissage....bouchon de remplissage que je vous met en photo çi dessous
Alors au dessus de la petite flèche jaune c'est le bouchon de remplissage ?
- exNISSAN
Pour une boite qui fuit l'huile on voit pas de traces autour
T'es sûr que c'est pas les projections de graisse des cardans ?
Sinon pour ton niveau soit a la vidange précédente il a été mis plus (véhicule pas d'applomb par ex )ou alors il y a de l'huile de BV qui passe dans le transfert (les pro du série 7 nous diront si possible si joint entre deux defectueux :hein
- matIV
Tout comme exNissan. (sauf que c'est un 9, et pas un 7. Et que la fuite potentielle doit se trouver de l'autre côté de la BT, peut-être au niveau de l'arbre de trans avant.)
Pour ton remplissage, de mémoire, oui, c'est ce bouchon.
Et si ça dégueule, oui, bien vérifier que ton niveau de BV est OK.
