Visser ou dévisser molette wastegate pour augmenter la suralimention
Modérateur : vincent sch
Olivier6210
- Date d’inscription : août 2020
Je possède un véhicule Mistsubishi Outlander II de 2012 (2.2 litres, 103 kw).
Je lis un peu partout sur internet qu'il faut "visser" pour augmenter la précontrainte
du ressort de la wastegate pour augmenter la suralimentation.
Hors, dans mon cas, selon moi, si je visse la molette (voir croquis ci-dessous), et bien
je vais diminuer la précontrainte du ressort de la WS, tandis que si je la dévisse, je l'augmente.
J'imagine que plus la membrane de la wastegate est haute dans ladite Wastegate, plus
il y aura de suralimentation, car plus le turbo devra souffler pour la faire redescendre vers
"1" (voir graduation de 1 à 4 sur mon croquis ci-dessous).
J'aimerais avoir l'un ou l'autre avis avant de visser ou dévisser ladite molette de ma WS dans
le but d'un peu augmenter la suralim. de mon véhicule.
Merci d'avance.
Bien à vous,
- lebjac
re: Visser ou dévisser molette wastegate pour augmenter la suralimention
Si ton engin fonctionne bien je te conseille de ne pas toucher ça.
Parce qu'en augmentant la pression entré turbo tu vas augmenter le nombre de tours , certainement plusieurs milliers ( il tourne déjà à + ou - 100 000), et là tu vas te faire un turbo.
J'ai choppé le torticolis.
- Kurios
- mimouss
surtout la dessus...Kurios a écrit :Règle n°1 en mécanique, si tu sais pas, tu touches pas! [emoji317]
rien de mieux pour prendre un moteur dans le nez.
un boitier additionnel fait mieux...
pis augmenter la consigne c'est bien, mais restera toujours la dumpvalve qui, elle, n'est pas réglable... et qui recrachera illico le gain de pression.
Et subaru forester 2.5L bva
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
moi aussi j'ai pris un torticolisOlivier6210 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Bien à vous,
[ATTACH=CONFIG]131549[/ATTACH]
si j'en crois ton schéma il faut bien visser pour augmenter la précontrainte et remonter la valve vers 4
la valve déchargeras donc a pression plus élevée
mais sans contrôle de cette pression lors du réglage,je dirai comme les copains,c'est un coup à prendre le moteur dans la tronche donc mollo sur la vis
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
Olivier6210
Le sens du filetage de la molette est classique..visser à droite et dévisser à gauche.
La précontrainte se fait lorsque j'appuie sur la WS pour faire descendre les 2 trous de fixation présents sur celle-ci
sur les 2 trous de fixation filetés présents sur le turbo lui-même..donc plus je dévisse la molette, plus je devrai
appuyer sur la WS pour la faire descendre pour savoir l'accrocher aux fixations présentes sur le turbo lui-même..
Par contre, plus je visserai la molette, moins je devrai appuyer sur la WS pour faire correspondre ses fixations à celles
du turbo, et donc moins j'aurai de précontrainte..
Bonne journée,
Tu auras aussi deux trois autres trucs a faire encore moins simple...
Perso, je serai toi, j'y toucherai pas.
- lebjac
Cela tout le monde le sait, mais pour raccourcir ou allonger la biellette, tu peux n'avoir qu'un côté fileté, dans un sens ou dans l'autre, suivant de quel bout tu regarde la biellette, d'un côté il faudra dévisser et de l'autre visser.Olivier6210 a écrit :Merci pour vos réponses.
Bonne journée,
Tu peux avoir également 2 filetages comme les tendeurs de câble, avec 2 pas inversés un à gauche, un à droite, cas également du rattrapage de jeu manuel des mâchoires de freins de parking sur KZJ et KDJ.
Olivier6210
dévisser, plus j'aurai de la précontrainte au niveau de la membrane de la WG.
- beurk
Concrètement modifier la consigne va conduire à la pression max plus rapidement et très certainement creer des microcoupures moteur. En effet il y a coupure injection dès la consigne max atteinte.
Il serait plus judicieux de faire faire une remap sur le couple et / ou sur l'injection
