soudure l'arc sur de l'inox
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
j avais une petite rep a faire sur de l inox j ai fait a l arc pour voir se que sa donne ...
sur des petite rep simple et rapide sa fonctionne plutot pas mal comme truc
f.pic45
Date d’inscription : juillet 2017
re: soudure l'arc sur de l'inox
Message par f.pic45 »
Castolin,c'est comme Saf,une valeur sûre
tristanlcf
f.pic45 a écrit :Castolin,c'est comme Saf,une valeur sûre
merci bien pour l info ;)
patric361
Message par patric361 »
effectivement ça à l'air convaincant, il faut voir à l'usage, l'origine à cassée sur vibrations ou contraintes mécanique ? éventuellement tu peut souder à l’intérieur une tôle inox pliée à 90° ou une cornière pour renforcer et renvoyer les contraintes plus loin dans la pâte, si besoin dit le moi et je te trouve le bout d'inox qui vas bien ;) au boulot on fait beaucoup de tuyauterie inox et de supports, donc des chutes ça ne manque pas. une cornière sur l’extérieur c'est impossible sans tout démonter.
Plus le Def 110 td4, toit X-vision-X :( et une Suz V-Strom 650
tristanlcf
patric361 a écrit :effectivement ça à l'air convaincant, il faut voir à l'usage, l'origine à cassée sur vibrations ou contraintes mécanique ? éventuellement tu peut souder à l’intérieur une tôle inox pliée à 90° ou une cornière pour renforcer et renvoyer les contraintes plus loin dans la pâte, si besoin dit le moi et je te trouve le bout d'inox qui vas bien ;) au boulot on fait beaucoup de tuyauterie inox et de supports, donc des chutes ça ne manque pas. une cornière sur l’extérieur c'est impossible sans tout démonter.
oui j y avait penser sans demonter je peut le faire de chaque coté embout pour solidifier aussi .
oui si tu peut avoir un morceau de chute je veut bien il faut pas un gros truc 2 morceau de 10x10 cm suffit largement
merci patrick ;)
patric361
quelle épaisseur tu veut ?
tristanlcf
patric361 a écrit :quelle épaisseur tu veut ?
du 0,8 ou 10 mm suffit
patric361
de 0,8 à 10mm y'a un monde :D
donc du 0.8 à 1 mm je suppose, c'est fin ça, on utilise plutôt du 2 ou 3mm en tuyauterie, je vais voir ce que je peut récupérer et je t’appelle ;)
Par contre si c'est pour ta pate sur le pot c'est trop fin à mon avis, tu vas fondre trop vite le 1mm à le souder sur du 2 ou 3mm que doit faire ta patte sur le pot :hein:
Ou alors tu veut du 8 à 10mm mais la ca ne se pli pas facilement
tristanlcf
patric361 a écrit :de 0,8 à 10mm y'a un monde :D
me suis tromper tain j etais encore sur une autre reponse sur un autre truc j ai tout melanger bref
oui 2 ou 3 mm suffit
merci
patric361
ok je vois ce que je peut te récupérer et je t'appelle, en 2 ou 3mm ca doit le faire ;)
