question proprio de terrano II ,sonde qui sert à quoi??
suite à une casse de radiateur (l'hélice du ventilo à toucher le radiateur et la détruit)
je vais donc supprimer le visco avec l'hélice qui est trop proche du radiateur (moteur swapé dans un datsun)
j'ai remarqué que sur mon bloc thermostat il y a la sonde de température (jauge 1 fil) normale quoi... mais juste à coté il y a aussi une sonde avec 2 fils , savez vous à quoi elle sert?,
quand j'ai démonté le moteur pour le mettre dans mon pick up, il n'y avait pas de ventilateur electrique sur le radiateur d'origine.
là je monte un radiateur avec 2 ventilo electrique, du coup je me demande si je peux utiliser cette sonde pour les activer
merci
- Dailyracer
- Date d’inscription : novembre 2019
re: question proprio de terrano II ,sonde qui sert à quoi??
- edefaverney
Il y’a déjà eu une intervention sur ce sujet dans un poste, je vais me répéter mais la sonde de commande de ventilateur doit être placée entre le thermostat et le radiateur, du moins c’est l’emplacement idéal !!!
Après chacun fait comme il veux !!!
Oui j’ai débranché la sonde et j’ai eu un code défaut de suite, je vais adapter une sonde sur une durite ce sera plus simple, là j’ai mi un interrupteur pour pouvoir rouler et passer au ct , chose faite! Merciedefaverney a écrit :Tu dois avoir trois sondes, côté arrière pour le préchauffage, au centre pour le thermomètre et celle de devant pour l’EGR.
- edefaverney
La sonde deux fils renseigne ECU.
Tu peux utiliser ceci :
https://www.gt2i.com/fr/kit-montage-ven ... 81981.html
