C'est quoi cette fuite sur ce pajero
Modérateur : zounours63
stephanedubessat
- Date d’inscription : juillet 2020
Je suis allé voir un pajero de 1993 11cv qui présente un suintement au niveau de la boîte situé avant le carter. Il semblerait que ce soit de l'huile. Le vendeur me dit que c'est un petit retour de gasoil.
Qu'en pensez vous ? Grave ou pas ?
re: C'est quoi cette fuite sur ce pajero
Bonjour je dirais pas grave du tout j'ai roulé des années avec mon Pajero de 92 avec le meme suintementstephanedubessat a écrit :Bonjour,
si tu peux sentir le liquide tu saura si c'est de l'huile ou du gas-oil
stephanedubessat
Pour moi ça sent rien de particulier, je pense à de lhuile100kg a écrit :salut
- Le Suricate
- Date d’inscription : avril 2020
blague à part, ça ressemble à un simmer de vilebrequin qui fuit (joint spi).
C'est ce que l'on avait diagnostiqué sur le mien et vu le coût de MO j'ai laissé courirLe Suricate a écrit :Land Rover a aussi fabriqué des Pajero ??
stephanedubessat
Je vais donc m'abstenir, dommage à 3000 euros pour 210000km avec ct valide c'était pas mal.
Pourquoi t'abstenir, quand je dis pour la main d'œuvre ce n'est pas une fortune non plus, simplement ça ne me derangeais pas ,renseigne toi du coût tu seras fixé aprèsstephanedubessat a écrit :Merci,
- mimouss
ct ok avec cette fuite = pas normal...stephanedubessat a écrit :Merci,
sur quel autre problème le controleur a fermé les yeux? ...
sinon en main d'oeuvre pour changer le spi de vilebrequin c'est sensiblement équivalent au remplacement d'un embrayage.
si ca colle a ton budget ça peut être intéressant. au moins tu sais ou il en sera de ce coté la...
subaru forester 2.5L bva
Pourquoi pas normal là ça suinte simplement c'est pas comme ci au contrôle de l'huile coulé par terre la d'accordmimouss a écrit :ct ok avec cette fuite = pas normal...
sur quel autre problème le controleur a fermé les yeux? ...![]()
si ca colle a ton budget ça peut être intéressant. au moins tu sais ou il en sera de ce coté la...![]()
