Alucobond ou produit similaire
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
En pleine réflexion sur l'aménagement du gros,j'ai vu sur le forum que plusieurs personnes conseils les panneaux alu sandwich
J'ai quelques questions.
Où ce procurer ce matériel,car sur leur site ils n'en parlent pas et pour un aménagement de véhicule il ne faut pas des grandes quantités ?
Pour le remplacement des fenêtres arrières avez-vous isolé ?vibration,bruits?
Est-ce très flexible ? Trop? Pour en faire le support de matelas sachant que je vais avoir des portés de 30 cm maxi
Je reste ouvert à toutes suggestions,merci d'avance
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
- matIV
re: Alucobond ou produit similaire
Pour moi, c'est trop souple pour un support matelas.
- matIV
PANOU 06 NICE
PANOU 06 NICE
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Attention au prix...
Ya plein d'avantages a ce produit, mais pas pour du structurel 'lourd'
- Nonoblackbird
dilite ou Dibond se font en 3mm
aluconbond se fait en 4mm mais pour l'instant je ne trouve pas de revendeur
en effet c'est pas donné
pour la condensation j'y avait pensé mais à mon avis pas pire qu'une planche de bois peinte mais plus facilement lavable
mais si c'est trop souple,pour un lit, c'est mort de toute façon
Bmw R1200GSA DHOC
- riga
Il existe aussi des plaques de resine composite, qui doivent faire dans les 10mm.
Ca sert pour les habillages exterieurs (mcdo notamment) ou pour les parois separatives de WC /douche collectifs par exemple. Tres robuste
- exNISSAN
->j'ai utilisé un morceau pour remplacer une vitre (pour y faire un perçage pour une goulotte remplissage gazole )
-morceau de recup ,effectivement c'est utilisé dans le domaine des panneaux publicitaires
-ça peut se cintrer très légèrement ,disons on peut lui donner une petite courbe(dans mon cas la vitre AR latérale d'origine du HDJ à un léger galbe)
-si tu réutilises le joint caoutchouc du vitrage d'origine ,l'épaisseur est insuffisante , mais on peut coller sur la périmétrie côté intérieur une bande en matériaux composite pour égaler l'épaisseur de la vitre d'origine
-pas de soucis côté isolation ,le matériau plastique en sandwich entre l'alu joue son rôle
-côté résistance à l'effraction ,une très forte pression au centre de la plaque pourrait je pense suffire à la plier et la sortir de son cadre , mais bon une vitre classique se brise tout aussi facilement .
Pour ton usage en support de lit ,sauf à prévoir de nombreux renfort, la résistance me parait insuffisante
Phil
- Nonoblackbird
merciexNISSAN a écrit :Je ne peut te répondre que sur ta question sur le vitrage :
Phil
c'est pour ça que je cherche du 4mm
sur le VDJ la custode arrière est collée donc relativement facile à remplacer par contre sur les latérales le joint est collé d'usine,donc d'apres mon carrossier pas le choix que de briser les vitre pour essayer de récupérer les joints
Bmw R1200GSA DHOC
- exNISSAN
Par contre si dans ton cas les plaques sont collées ,elles ne craignent plus d'être pliées en cas d'effraction ...
