Programmation clé KDJ 9
wildbear
Message par wildbear »
Hello,
j'avais la manip pour valider des nouvelles clés (master ou pas) sur UZJ100 (genre mettre le contact porte ouverte, freiner en clignant des yeux et ouvrir la boite à gant..., je voudrais la même pour KDJ 9.
Quelqu'un à cela ?
En effet, je viens de commander un double télécommande chez Toy (histoire de partir en vacance tranquille), mais 80€ (en plus des 280€) pour faire une manip de 4 minutes assis derrière le volant, je trouve ça beaucoup.
Merci.
wildbear
re: Programmation clé KDJ 9
J'ai trouvé ca dans les archives... je vais tenter
archive/index.php/t-84693.html
Ce qui est interessant c'est le dernier message de la discussion... completement oublié ! :no:
prado74
Message par prado74 »
wildbear a écrit :J'ai trouvé ca dans les archives... je vais tenter
ou peut être comme ça ??? ==>https://www.auto-evasion.com/forum-auto ... -1271.html
https://www.youtube.com/watch?v=mQmpLjYryRw
https://www.techniconnexion.com/t27522- ... andes-tuto
wildbear
A tester aussi.
Cependant, je viens de percuter... faire en sorte que le transpondeur soit accepté est une chose, mais faire marcher la telecommande en est une autre... ca je crois que concess obligatoire car meme dans l'outil "valise officielle" connecté via l'odb, je n'ai rien vu.
wildbear
Pour mémoire (LoL) il semble que l'on puisse programmer transpondeur et telecommande avec Techstream... à essayer.
Reste à savoir si 2 telecommande differentes vont etre acceptées
wildbear
Info from UK (parceque Amérique du Nord et Europe ont des fréquences differentes (et des manip peut etre differentes ?)
A tester, ci dessous la methode pour programmer la telecommande et aussi voir si place restante (max 4)
As far as I know is at last 4 spaces for remote in memory. try guide below and see if after step 7 car will lock/unlock itself(use option 1 in step 6). if it does than you should be able to add new remote fine
NOTE : Make sure the drivers door OPEN and UNLOCKED and the key out of the ignition.
1. Insert the key into the ignition and remove it, do not turn.
2. LOCK and UNLOCK 5 times using the door control switch within 40 seconds.
3. CLOSE the drivers door and OPEN it.
4. LOCK and UNLOCK 5 times using the door control switch within 40 seconds again.
5. Insert the key into the ignition.
6. Turn the ignition switch from LOCK to ON and back to LOCK at about 1 second intervals to select the desired mode :
NOTE :
1 time for ADD.
2 times for REWRITE.
3 times for CONFIRMATION.
5 times for PROHIBITION.
7. Remove the key from the ignition.
8. To confirm your selection of all modes except CONFIRMATION, the power locks
will now cycle LOCK to UNLOCK a number of times corresponding to your key cycles
