Ralenti instable sur SJ 413
litchi
Message par litchi »
Bonjour
J'ai quelques problemes sur mon 413 de 88 .
En route j'ai par moments des petarades a l'echappement, le moteur s'arrete en petaradant et un grosse fumée noire sort de l echappement.je peux repartir mais le probleme recommence au bout de 500/600meters.En route je me suis aperçu qu'a basse vitesse le ralenti était trop haut.
A l arret le ralenti très instable passe de 1000 tours jusqu'a 3000 tours pour revenir 1000tours.
J'ai un allumage electronique et le carbu d origine.Probleme de carbu ou d allumage?
re: Ralenti instable sur SJ 413
Carbu mort........................... :(
Ouitara
Message par Ouitara »
allumeur qui est ou se décale :no: peut être qu'il bouge ?
ramesss
Date d’inscription : juillet 2020
Message par ramesss »
je ne pense pas que ça soir une prise d'aire.
tu peut toujours asperger de nettoyant frein (avec parcimonie) pour voir si ça sent pire au quel cas ça sera ça, mais j'y coi pas trop
les solutions des deux copains semble pas mal. commence par contrôler l'allumage, le moins couteux je pense.
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. KAMMTHAAR
sur l'autoroute -.-.-.-.-. quand tu rugis
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. tu fais ce bruit-ci
jamais capoute -.-.-.-.-. VROUM VROUM
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Carbu à starter auto... tes membranes du carbu semblent mortes, mon carbu AISAN d'origine avait la même chose, poubelle. J'ai opté pour un neuf, à starter manuel, plus de soucis. ;)
yano
Message par yano »
J’ai eu ça sur mon lj81 ... pareil .
Sauf que je bouffais de l’huile ..... plein !!!
L’ennemi des motards ... 1L toutes les 10 bornes :roll:
Y avait une flaque après avoir attendu au feu rouge :D
Faut dire que avoir un trou dans un piston ça aide vraiment pas :lapinoups:
Mais je rigolais bien à la décélération... PÈTE énormissime et nuage noir sur 40m derrière !!!
J’entendais la perlouze passer dans le tuyeau d’échappement sous le plancher !
Bref plus sérieusement , pour ton bug ... carbu
0 a 100 en 1/2 heure
litchi
Ralenti instable sur sj 413
Bonjour
je vais chercher un 32 34 z2 neuf .Pour l instanrt rien sur Ebay.
H3Hummer
Salut sur le coincoin il y en de temps en temps ;) mais fait gaffe et ne prends pas un pourrit ;)
