HILUX: ROULER EN COURTES SANS BLOC CENTRAL
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
Salut tatoussss
pour un ami qui a un super hilux, est il possible de rouler en courtes sans bloquer le dif central??
merci
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
RS
re: HILUX: ROULER EN COURTES SANS BLOC CENTRAL
Message par RS »
Si il a des moyeux avant manuel oui, il les laisse sur free, si ce sont des automatiques non il ne pourra pas être en 2 courte
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
eric def 90 300 dti
PANOU 06 NICE a écrit :Salut tatoussss
merci
sur mon hilux de 2013 il y a pas de dif central c'est un direct....donc peut etre un peu plus d'info sur le vehicule
matIV
Message par matIV »
Pour moi, les Hilux n'ont pas de diff central...
Pat
Message par Pat »
Oui mais on parle d'un super hilux :D
Plus sérieusement, pas de diff au milieu donc pas de raison de le libérer :)
Comme dis RS, si c'est pour manœuvrer au mm en propulsion et en courte, pas d'autre solution que :
soit libéré les moyeux manuels, si équipé d'origine et selon les années ça se mets en lieu et place de mains meneuses du modèle ci-dessous
soit faire une bidouille sur l'actuateur pneumatique monté sur le pont avant uniquement pour les modèles avec AAC de 91/96, ça revient au même que rajouter des moyeux manuel, suffit de monter un interrupteur sur l'électrovanne qui pilote le poumon pour empêcher qu'il crabote le demi arbre gauche automatiquement quand le levier du transfert passe en 4rm :)
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Sur les 4x2 comme le hilux pas de diff central, juste un blocage central...
Donc pas possible de rouler en 4x4 courtes sans ce bloc central, mais comme dis plus haut si tu as les moyeux manuels tu laisses sur free et tu seras en 4x2 courtes, mais a reserver a des manoeuvres basse vitesse
LJ73 1988 vendu,
perju930
Message par perju930 »
HJ61alex a écrit :Sur les 4x2 comme le hilux pas de diff central, juste un blocage central...
bonjour,
je ne comprends pas très bien , si pas de différentiel central....le "juste un blocage central" concerne quel élément mécanique ?
roussje
Message par roussje »
perju930 a écrit :bonjour,
C'est donc le passage de 2 roues motrices (arrières) à 4 roues motrices, les roues avant sont alors entrainées également.
eric def 90 300 dti
Pour ma part
le Hilux 2013 il enclenche le train avant par une cde electrique
Donc si j'ai besoin d'avoir un roulage en courte sur un revêtement avec forte résistance style goudron
j'ai un bouton qui annule la cde au relais
cela permet de faire des manœuvres cool en courte sans toucher l'embrayage
roussje
Ça me parait une excellente idée pour les modèles récents à commande électrique!
Et les idées de Pat pour les plus vieux modèles.
Il y a donc des solutions!
