Écrou de roue - problème
tprangy
Message par tprangy »
Hello!
Après être passé dans un garage il y a plus d’un an, j’ai voulu démonter mes roues.
Impossible de dévisser les écrous. Ce sont des écrous (de m...) avec une enveloppe alu...
Avec du 19, ça ne rentre pas... Du 20, trop grand... Du métrique anglais, passe pas!
Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Que faire?
Je précise qu’il n’y a aucun moyen de passer autre chose comme outil qu’une douille...
Inutile de vous dire que le garage se dégage de toute responsabilité...
Ouitara
re: Écrou de roue - problème
Message par Ouitara »
si le 19 est trop petit et le 20 trop grand,
prend le 20 et place un morceau ou plusieurs, de feuille d'alu ou de métal pour que ce soit au plus juste
romainletu
Message par romainletu »
Foutu pour foutu, rentrer la douille de 19 à la massette
zounours63
Message par zounours63 »
J'avais déjà abordé le sujet...
Quand je disais que les écrous de roue des ranger c'est de la merde :devil: En fait, c'est un cache chromé serti (19mm) sur un écrou creux de 18 mm , avec la portée conique.
J'envisage très sérieusement de remplacer les miens.
Une douille de 19.5 fait l'affaire de ce qu'il se dit
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tprangy
Oui je vais les remplacer par des aciers en 19...
Mais avant ... faut que ça sorte!!! :D
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Et se renseigner sur le couple de serrage roues en l'air personnellement 113 nm sur le Toy et jamais de problème. C'est une stupidité que de serrer comme un bourrin :diable:
patric361
Message par patric361 »
tprangy a écrit :Oui je vais les remplacer par des aciers en 19...
C'est sur :lol: mais l'iddée de Ouitara
me parait bonne, la douille de 20 qui est trop grande avec de cales en alu ou ferraille qui font juste ce qu'il faut pour désserer cet écrou de ... M...e et aprés il faudra troubver les bons écrous, sans la feuille d'alu qui fait joli mais qui fait ch..r grave :D
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
alors il y aura une combine de dernier recours, un petit trou percé entre l'extérieur du filetage du gougeon et le plat de l'écrou; et l'écrou cassera à l'effort.
tprangy
françois fou a écrit :alors il y aura une combine de dernier recours, un petit trou percé entre l'extérieur du filetage du gougeon et le plat de l'écrou; et l'écrou cassera à l'effort.
C’est quoi ton pseudo déjà... :lol:
vauban.59
Message par vauban.59 »
Douille a profil Torx: https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/cl ... s-torx-1-2
L’effort se fait plus près du centre du pan de la vis, que les douilles classique. J’ai eu l’expérience et j’ai trouvé ça super, pourtant je n’était pas convainc au départ.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
