Antenne magnétique pour PMR ?
Modérateur : commando ricard
didi
Message par didi »
En complément de ce post là viewtopic.php?t=184945-Talkie-walkie où on parle majoritairement du baofeng uv5r je me suis dit que ça pourrait pas être mal d'ouvrir un autre post :hein:
donc j'ai essayé deux baofeng UV5R en bagnole. Nous resterons en PMR446 pour les fréquences. c'est net.
ben c'est clair que c'est pas clair en émission et réception, à part l'un à coté de l'autre :D
mais le but c'est de rouler...
Il y a des tonnes d'antennes magnétiques, vers quoi faut il que je m'oriente, une marque à privilégier?
famak
re: Antenne magnétique pour PMR ?
Message par famak »
Tu prends juste un support en sma femelle.
Avec le diamètre d'aimant le plus large.
Et t'y colle ta Nagoya dessus.
Vivre et laisser vivre...
didi
Message par didi »
ou bien ça https://www.passion-radio.fr/support-de ... a-529.html
avec une antenne Nagoya NA 771 qui m'a été livrée avec l'appareil?
discotd5
Message par discotd5 »
Re.
Sur un PMR, un vrai, tu n' as pas de prise d' antenne extérieure !
Sur un UV5R Si, tu dévisse l' antenne normale !
Pour UV5R: (rien à modifier
https://fr.aliexpress.com/item/40008600 ... web201603_
ou:
https://fr.aliexpress.com/item/40001356 ... web201603_
La ruine ...
famak
Message par famak »
Oui, l antenne fournie va bien en extérieur.
Pour les liens ali, la moindre branche voir accélération risque de mettre a mal la résistance de l aimant.
Si tu as envie de souder un peu, il y a la solution de partir d'une ambase de cibi.
Tu peux aussi le faire avec des adaptateurs.
Perso, j ai une pate sous le rétro. Je visse l antenne au besoin.
didi
Message par didi »
discotd5 a écrit :Re.
ou:
La ruine ...
ce genre d'antenne ne provoque pas l'unanimité quant à la qualité de l'aimant... :(
c'est pourquoi, l'idée de l'embase m'est venue...
didi
Message par didi »
famak a écrit :Tu prends juste un support en sma femelle.
j'ai pas vu ta réponse, avant de poster l'embase... :)
famak
Message par famak »
C'est pas un problème.
L'idée, il me semble déjà t'en avoir parlé, c'est de prendre un adaptateur sma /pl. Et d'utiliser une ambase d'antenne type magnum ou similaire. Ensuite tu reprends un adaptateur pl/sma et t'y colle ta Nagoya.
Zéro soudure... Pas trop de risque de TOS, le baofeng ayant énormément de tolérance. Suffit par sécurité de mettre un temps de parole maxi (c'est paramétrable) de 15 sec ou 30. Et tu grillera rien.
Si tu as déjà l'ambase, c'est l'histoire de quelques euros. (je peux te donner des lien demain après ma garde pour ne pas que tu t'emmele avec les mâles et femelles à prendre).
famak
Message par famak »
Si tu veux moins moche avec les risques de rayure. Comme je t'ai dis, met en fixe la prise pour l'antenne. Avec une patte sous rétro. Ou sur un support de roue. Voir même échelle ou gouttière. Avec un minimum de protection (chambre à air) c'est aucune rayure et pas de risque d'arrachement.
Tu n'a pas les besoins d'un plan de masse avec l'idée de mettre au milieu du capot ou du toit.
famak
Message par famak »
Il te faut un genre de kit comme ça.
https://www.amazon.fr/dp/B07WFDS8G4/ref ... aFb3WGPZSS
Je te donne le bon demain. (rappel le moi si je zappe.)
