protection laterale pour KDJ95
Fab78
Message par Fab78 »
JE recherche des protections laterales pour un KDJ95 et le prix que l'on m'annonce est entre 450 et 530 euros.
Avez vous des adresses plus interessantes ??
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
gegecap
re: protection laterale pour KDJ95
Message par gegecap »
C'est das barres que tu cherches ? Pascal68 en vends je crois.
KDJ90 - BVA
cedricfred
Message par cedricfred »
Autrement si tu connais quelqu'un qui a un poste à souder tu achètes un peu de ferraille et ça se fait très bien tout seul, aller 45 euros de ferraille, baguette de soudure et électricité ;)
Loïc75
Localisation : Paris (il en faut; enfin, y'en a en tous cas !)
Message par Loïc75 »
Bonjour, vous les fixez où vos protections latérales faites maison ? Est-ce que vous les fixez de la même façon que les marche-pieds d'origine, est-ce que c'est assez solide comme ça, ou bien faut-il les fixer autrement, mais alors où, et est-ce qu'on ne prend pas des risques d'abîmer la structure en cas de choc ?
J'envisage de m'en fabriquer (mon frangin a tout le matos nécessaire), mais je ne voudrais pas faire de khônerys.
Y a-t'il des nécessités d'homologation ? Ce serait balot que les assurances ne fonctionnent plus en cas de problème ? :(
pascal68
Message par pascal68 »
salut
faut fixer au chassis si tu veut que cela serve un peu quand meme... :D :D
regarde comment c'etait sur mon 95 (clique sur les photos pour agrandir):
http://toy68.free.fr/blindage/kdj95bb.htm
@+, pascal
Loïc75
Beau boulot :clap:
Tu as dû te faire sacrément ierch pour fixer tout ça, est-ce que tu as pu le faire sans démontage ? Tu n'as pas eu besoin de perçage ?
C'est quoi l'éspèce de sac sur la photo barrelat05 ?
Tu n'as pas peur de vriller le chassis en cas de choc ou de porte-à-faux sur une protection latérale ?
cedricfred
J'ai commencé à fixer les barres sur les emplacements de marche-pieds mais elles ont fini par reculer sensiblement à force de frotter sur les côtés en franchissement, donc maintenant j'en ai refait en enserrant le chassis entre deux fers plats de 10 mm, une tige filetée de 12 passe à travers le longeron par des trous existants et la deuxième tige filetée passe sous le longeron. Du tube carré est soudé sur le fer plat et pointe vers l'extérieur du véhicule et un tube de 40 mm de diamètre est soudé au bout du carré et fait la protection de bas de caisse proprement dite.
pascal68
*****Edité par Cedricfred le 09/06/2005 à 9h04*****
Loïc75 a écrit :Beau boulot :clap:
non, ca se monte tout seul, aucun percage necessaire. sur l'avant 1 vis a travers un trou existant, l'autre par dessous.
a l'arriere, 1 vis par dessus et 1 autre par dessous le chassis.
tout comme cedrifred en fait...
aucun demontage (a paer les marchepieds bien sur), juste une petite protection en caoutchouc (petit frottement possible quand ca bouge de trop) au niveau des canalisations de frein sur l'arriere interieur cote chauffeur.
le "sac" c'est le paquet de fils/cosses electriques qui passe a l'exterieur du chassis au niveau de la porte arriere cote chauffeur. je l'ai legerement deporté, etancheifié avec de la petite mousse etanche et fixé avec des rilsans...
@+, pascal, barres * d'aucune utilité pour mon usage "route-raid familial"
