Problème levier crabotage
bien62
Date d’inscription : juin 2020
Message par bien62 »
sur mon kdj95 boite auto, je n'arrive pas à utiliser le levier de crabotage. De H à HL, ça passe mais pour aller à LL pas moyen !!!! Quelqu'un a une idée ?? Il y a t'il quelque chose à faire en particulier ??
Merci.
roussje
re: Problème levier crabotage
Message par roussje »
Il ne s'agit pas de crabotage ici, tu as un 4x4 permanent. C'est juste un blocage du différentiel central.
Déplaces-tu bien le levier sur le côté, avant de le pousser à nouveau vers l'avant, pour passer en courte (LL)?
cedricfred
Message par cedricfred »
Bonjour j'ai retrouvé plusieurs fois ce soucis en fouillant les archives. La solution ici : archive/index.php/t-110843.html
bien62
merci pour l'info sur le levier. A force d'essayer, ça fonctionne. Peut-être dû au fait qu'il est très rarement utilisé...
Merci.
cedricfred
A utiliser de temps en temps en effet, comme le blocage arrière.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Nombreux sont ceux qui achète un 4x4 qui n'a fait que du bitume et donc les courtes le blocage AR ou Central n'a pas été activé depuis.... un certain temps et je ne parle pas des moyeux enclenchables :diable:
Il faut faire fonctionner tout ces mécanismes régulièrement TT ou pas !
