samurai 1,3i cale à chaud, puis redemarre
chichelache
Message par chichelache »
Salut les zukistes,
Mon Sam m'a laissé en rade au bord de la route...
quelqu'un a t'il déjà eu ce cas, de calage à chaud et redemarrage normal dès que le moteur est froid?
Ce n'est pas la bobine d'allumage (j'en ai une d'avance et j'ai essayé), le filtre à essence a quelques semaines.
Je vais chercher cette semaine la panne, c'est pour avoir des piste de recherche!
Je vous tiendrai informé surtout si je trouve :)
tuco 81
re: samurai 1,3i cale à chaud, puis redemarre
Message par tuco 81 »
chichelache a écrit :Salut les zukistes,
Salut
le problème est récurrent ou c'est la première fois ?
TaGZ
Message par TaGZ »
Pompe à essence qui grippe à chaud, mise à l'air du réservoir bouchée...
Ca peut être plein de choses...
Allumage a vis ou elec...............?
tuco 81
pat 25 a écrit :Allumage a vis ou elec...............?
c'est un injection donc élec
chichelache
TaGZ a écrit :Pompe à essence qui grippe à chaud, mise à l'air du réservoir bouchée...
oui ça peut être pleins de choses… :(
gungunphil
Message par gungunphil »
et du coup, quand tu débranches tes sondes lambda, as tu un voyant check engine, ou bien le calculo ne voit il rien et du coup, tu te demandes si elles servent à quelque chose, tes sondes lambeda ?
