vibration et grondement sur hj61
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Panis »
bonjour tout le monde
je viens de faire un peu d’autoroute, environ 60km a 100km/h pepere quoi sauf que j’ai fait une pointe a 130 et que j’ai vite arrêté car une grosse vibration ce fait sentir et une sorte de grognement ce fait entendre
si je débraille ca ne change rien
redescendu a 90 / 100 et presque plus de problème enfin moins fort
je pensais a un croisillon et je viens donc de regarder mais pas de jeu
un plomb d’equilibrage qui c’est barré ?
de quoi cela peut-il venir d’apres vous?
merci
matIV
re: vibration et grondement sur hj61
Message par matIV »
Salut!
Je suis pas spécialiste, et d'autres t'en diront certainement plus que moi...
Mais dans ce cas de figure, je procéderais par élimination.
Démontage arbre arrière, test.
Démontage arbre avant, test.
Ça permettra de savoir de quel côté se trouve le problème.
Après, soit équilibrage d'arbre, soit roulement de nez de pont, ou sortie transfert.
Quoique ce soit, ne pas trop rouler parce que cela pourrait engendrer quelques détériorations supplémentaires.
(roulements, par exemples, si c'est un pb d'équilibrage. Ou limaille dans BT, si c'est un pb de roulement de boîte de transfert.)
Jo49
Message par Jo49 »
état et type de pneus?
XJ 4L gros pneus... vendu
Panis
Message par Panis »
pneu quasi neuf en bf goodrich mt3 33/10,5/15
je viens de rentrer donc meme parcours et là rien , je comprends pas
demain je vais essayer de faire refaire l’equilibrage des roues
matIV
Message par matIV »
Il pourrait aussi y avoir des silentblocs fatigués qui, trop mous, permettent au pont d'entrer en résonance vibratoire...
Ca me le fait (rarement) sur le XJ, sur des vitesses élevées. C'est assez flippant.
Panis
Message par Panis »
matIV a écrit :Il pourrait aussi y avoir des silentblocs fatigués qui, trop mous, permettent au pont d'entrer en résonance vibratoire...
silent bloc de paquets de lames ?
matIV
Message par matIV »
Alors sur le Cherok, c'est des ressorts. Mais du coup, il doit s'agir des SB de barre panhard, voire sb amortos...
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Arbre intermédiaire de boîte transfert usé par les roulements à aiguilles ? Remplacement préventif tous les 250 000 km.
Panis a écrit :je viens de rentrer donc meme parcours et là rien , je comprends pas
t'aurais pas de la terre prise dans une roue (reste de TT) et qui se serait barrée ensuite; déséquilibre>>>vibrations ?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Oublié le 4x4 enclenché?
Ou bien encore si t'a le 4wd pneumatique, c'est assez facile de taper dedans par hasard, en faisant une chose ou une autre.
Ou bien une fuite de vide, qui a fait que malgré que le voyant soit éteint, le 4x4 serait resté enclenché ?
Juste une idée comme ça.
Regardez ça!
