type pas de visse
Taxitoy
Date d’inscription : décembre 2011
type pas de visse
Message par Taxitoy »
bonjour est ce qqu 1 connait le diamètre pas de visse d'une sonde de pression huile sur 1 moteur kzj73 ( celle qui ce trouve au dessus du démarreur ) merci pour vos lumière
gronk34
re: type pas de visse
Message par gronk34 »
Ça doit être du 5 :-p
Ben oui, un "type pas de visse", c'est un saint :-D
Ok, c'est un peu vicieux ; je vise la sortie et laisse les collègues répondre a ta question :-)
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Kurios
Message par Kurios »
Bon, gronk machin, avant de se foutre de l'aurtograf des z'aut' on s'assure d'être irréprochable.
Donc, une vis
Un vice
Ceci dit c'est pas super compliqué à mesurer, ça doit être du métrique, donc pied à coulisse, réglet
Diamètre 10/12/14mm ect
Nombre de filets par cm multiplié par 10 exemple 10mm de diamètre et 12,5 filet/cm 10x125
Après si c'est pas du métrique vaut mieux avoir des jauges parce que c'est un peu la merde quand on tombe dans les fractions de pouces, de pieds ou de l'âge de la Queen...
Kurios a écrit :Bon, gronk machin, avant de se foutre de l'aurtograf des z'aut' on s'assure d'être irréprochable.
c'est un peu abrupt, mais en gros c'est ça.......... ;)
gronk34
Désolé si ça ressemblait à de la moquerie, j'y ai seulement vu une trop belle occasion de faire des jeux de mots :-/
perju930
Message par perju930 »
Pas certain, chez Toyota je suis tombé sur des vis non métrique ( vis de fixation des sièges arrière), donc possibilité que cela soit de même pour son cas.
tuco 81
Message par tuco 81 »
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
c'est l'equivalent du 10x100 mais conique conique mais ce que je fais pour etendre et avoir des infos plus fiable je passe tout a 10x100 au taraud avec de la graisse pour eviter les copeaux et je prend du vdo avec la mano qui va bien ... ;)
pan59
Message par pan59 »
perju930 a écrit :Pas certain, chez Toyota je suis tombé sur des vis non métrique ( vis de fixation des sièges arrière), donc possibilité que cela soit de même pour son cas.
Mais si c'est du métrique , mais du pas fin ;) :D
le fou furieux a écrit :c'est l'equivalant du 10x100 mais conique
:hein: cônique ?!.........pas du gaz ? y a rarement des filets métriques ou britons côniques ...... :hein:
