Cherokee KJ et DTC P0101 persistant !
Modérateur : vincent sch
- BO34
- Date d’inscription : juin 2020
Nouvel inscrit, je vous fait part de mon problème sur mon Jeep KJ, voir si y'en a des ici qui aurait une p'tite idée pour le résoudre.
KJ que j'ai acheté d’occaz en 2018 à 156000 Km, aujourd'hui il en a 212000.
Dans l'ensemble, j'en suis satisfait et il fonctionne plutôt bien, mis à part çe p*****n de code défaut P0101 qui revient régulièrement.
Le problème existe depuis l’achat. Le débitmètre a été changé par le garage qui me l'a vendu (garantie) et une deuxième fois par mes soins.
Le capteur de pression d'air (sur le boitier du filtre à air) et le capteur MAP aussi.
La vanne EGR et le boitier papillon démonté, contrôlé et nettoyé. A noter que j'ai pu constater que la durite entre l’intercooler et le boitier papillon est bien grasse mais pas saturée d'huile pour autant. Intercooler a nettoyer un de ces 4 ???
Malgré ça, le voyant moteur se rallume régulièrement et de manière aléatoire. Parfois au bout d'un quart d'heure, parfois au bout d'un ou deux mois !
Ça pourrait laisser penser à un problème de faux contact dans le faisceau me direz vous !? Certes... Mais avant de me taper tout le câblage en lien à tester, je m'en remet d'abord à vous et à vos brillantes idées. Y'en a t'ils des qui ont ou eu ce problème ?
D’avance, merci de votre aide.
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
re: Cherokee KJ et DTC P0101 persistant !
Tu as vérifié le filtre à air ? Et combien donne la lecture du MAF après 2 min au ralenti ?
Et surtout question importante : tu l'as eu comment ce code ? Au tableau de bord ? Via un lecteur standard ? Via un DRB III ?
- BO34
Merci de ta réponse.GuillaumeH a écrit :C'est quoi comme moteur ? Quelle année ? Quelle puissance ?
Elle est de février 2006, moteur 2,8 l. CRD 163 CV.
Code donné aussi bien par la super valise toute neuve et dernier cri de mon garagiste spécialisé 4x4 (peut-on faire mieux...? :hein
Filtre à air vérifié et changé bien sur ! Pour ce qui est de la valeur au ralenti du MAF, je regarderai et te dirai.
GuillaumeH
BO34 a écrit :Merci de ta réponse.
Code donné aussi bien par la super valise toute neuve et dernier cri de mon garagiste spécialisé 4x4 (peut-on faire mieux...? :heinque par mon boitier OBD perso.
Ok, alors code pas valable. Tu devrais regarder le code au tableau de bord. La seule valise qui vaille sur le kJ c'est la drb III (officielle Chrysler/jeep)
Ton code c'est plutôt un p0110.
Ça correspond à intake air temp sensor signal voltage too high/low
Soit le signal dépasse 4,95v, soit il est en dessous de 1v. Ce qui peut avoir plusieurs causes (sonde HS, court-circuit, fil coupé)
- BO34
Alors curieusement, cette manipe pour afficher le code DTC en mettant le contact et sans démarrer ne marche pas et n'a jamais marché sur mon Jeep .(que ce soit en tournant la clef 3, 5, 6 ou même 10 fois). Et ça je ne sais pas pourquoi...? C'est d’ailleurs la raison pour laquelle j'avais acheté un petit OBD pour au moins pouvoir l’effacer.GuillaumeH a écrit :Ok, alors code pas valable. Tu devrais regarder le code au tableau de bord. La seule valise qui vaille sur le kJ c'est la drb III (officielle Chrysler/jeep)
Sinon, je ne sais pas effectivement exactement quel type de valise a acheté mon garagiste mais j'imagine qu'en étant spécialisé 4x4 et en investissant quand même la modique somme de 6000€, il a fait le bon choix !? A l’occasion je lui demanderai.
De plus, je l'ai faite passer aussi chez le concessionnaire Jeep qui donne lui aussi le même DTC, P0101. Si même eux sont mal équipés, alors..... ???!!!
Bon, mais admettons que ce soit un P0110, dans ce cas si je ne dit pas de conneries, c’est le capteur MAP qui est en cause non ? Hors c’est le dernier que j'ai changé il y a à peine 2 mois. Et j'ai pensé alors que c’était gagné car il est resté éteint jusqu'à il y a une semaine...
Pour les valeurs que tu me donnes, est-çe que tu penses que je peux quand même me fier à mon OBD ? Dans ce cas, je vérifierai et te dirai.
GuillaumeH
Je l'ai vérifié avec une valise Delphi et avec celle du centre Diesel Bosch local (qui possède la valise Bosch avec toutes les options).
Pour la sonde il faut que je vérifie mais pas le temps maintenant. Tu peux télécharger le guide d'atelier 2006. Il est presque identique au 2005 mais tu as les DTC a la fin avec les protocoles de dépannage.
GuillaumeH
Causes possibles (d'après le guide) :
Filtre a air colmaté
Mauvais assemblage des conduites d'air en amont du filtre a air ou entre le filtre et le turbo
Prise d'air bouchée
Sonde MAF défectueuse
Vanne EGR bloquée
P0110 concerne la sonde de température d'air, qui est effectivement la même que celle de pression.
Les cause mentionnées sont un pb de faisceau (coupure ou court circuit), sonde défectueuse, ou pb de calculateur.
GuillaumeH
Insérer la clé, la mettre au premier cran, puis on-off, on-off, on-off, on (le dernier on laisse allumé)
Environ 1s entre chaque mouvement.
Tu auras 4 bips au lieu de 5 et les codes s'affichent à la place des km, d'abord codes moteur puis codes boîte, affiche "done" qd terminé
- tristanlcf
- BO34
@GuillaumeH
Hier, j'ai changé le porte filtre à Gas-Oil, il fuyait par l'un des connecteurs électrique ! (sonde température GO ou réchauffage GO ?) Si si !!!
J'avais aussi des démarrages parfois difficiles (à froid comme à chaud) jusqu'à ce que je m’aperçoive qu'il fuyait. Bref, ça "c’est fait" et du coup j'ai re-éteint mon voyant moteur. Pour le moment, il ne se rallume pas.
J'ai essayé ton astuce des 4x coups de clefs, bin ça ne marche pas non plus. Peut-être parce que j'ai éteint le voyant ? Rien à afficher si voyant éteint ?
Donc, je re-essaierai si il se rallume.
Pour ce qui est des doçs, merci mais oui je les ai et aussi le pdf contenant toutes les références EOM de chaque pièces, c’est bien pratique pour trouver la bonne, correspondante au modèle et à l'année ! Donc pour les diags dont tu me parles, je les ai évidemment contrôlés auparavant. Merci quand même.
En tous cas, je ne serrai pas plus étonné que mon voyant cesse de s'allumer après le changement de mon porte filtre. L’électronique, c’est bien joli, pratique quand ça marche bien, mais aussi pervers et capable d'envoyer de fausses infos. La fiche du connecteur était gavée de GO et peut-être cela influençait/perturbait le signal de l'ECM ???
Nous verrons bien !
