bague moyeux 2.2 frontera b
Modérateur : této
limited54
Message par limited54 »
bonjour
j'ai demonté le moyeux avant du frontera b (2003 ) pour changer les 2 roulements; aprés avoir tout démonté je ne sais plus comment poser la grosse bague spy derriere le gros roulement !
voilà la bague, donc quel sens de pose ?? merci !
un limited 2003 pas si limited
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: bague moyeux 2.2 frontera b
Message par shadowtoo »
C'est la journée du roulement. :lol:
Comme je suis au même point que toi:
La grosse bague spy doit fermer le roulement côté vers l'extérieur.
C'est lui qui empêche l'humidité de rentrer, donc la partie plate qui se trouve sur l'autre côté de ton joint.
Et la partie souple celle que tu présente (la face avec ressort) est côté roulement, en appuie sur ce dernier.
Suis-je clair?
regarde dans la bible des frontéristes, là >>>>> http://www.leteto.fr/MecaFront/Les_fiches/Entrees/2012/2/5_Changement_dun_roulement_de_roue_Frontera_B.html
il y a un excellent diaporama, je le sais, c'est moi qui l'ai fait :D :lol:
limited54
merci shawdoto et françois fous !
1 ma nouvelle bague rentre pas dans le moyeux ; la vielle oui !donc je remettrai la vielle bague
le coté ressort de la bague doit etre interieure moyeux roulement ?? et le méplat de la bague entre entre moyeus et fusée ??? c cela ?? :hein:
2
:hein: oh que la question est drôlement exprimée.
. Le côté plat est fait pour appuyer contre l'épaulement inférieur/intérieur.
la lèvre saillante est vers l'extérieur et empêche la merdasse de pénétrer entre les deux roulements. c'est apparent sur le diaporama.
n'oublie pas la graissouille propre là dedans. ;) et le maillet pour taper sur le caoutchouc :)
limited54
place a la phot ! y'aura pas photo !! :la bonne pose droite ou gauche ?? ...remercie ......
hou pinaise, y nous sort des tofs :) de ce que j'en vois je dirais celle de gauche mais de face je vois mal les reliefs.
limited54
françois fou a écrit :hou pinaise, y nous sort des tofs :) de ce que j'en vois je dirais celle de gauche mais de face je vois mal les reliefs.
celle de gauche le plat du joint est au dessus ... :roll:
cedricfred
Message par cedricfred »
A chaque fois que la question se pose cherchez où est l'huile que vous ne voulez pas voir se barrer. Du côté de l'huile on met le ressort qui serre le joint sur l'axe. Voilà pourquoi à chaque fois que vous voyez un joint spy de l'extérieur (donc vous n'êtes pas du côté de l'huile logiquement :D ) vous voyez la face métallique du joint, la lèvre et le ressort sont de l'autre côté, côté "intérieur" du biniou qui contient l'huile (pont, boite, moteur...).
c'est vrai qu'avec ces photos de face on n'y voit pas grand chose :hein:
