Installation électrique
lecoqol
Date d’inscription : décembre 2016
Message par lecoqol »
Attention, étant un bille en électricité, certains pourraient être choqués par mes propos, merci de me pas m'en tenir rigueur ;)
Je suis en train d'installer une batterie auxiliaire sous le capot qui débouchera dans un "tableau électrique" dans mon aménagement à l'arrière du Patrol.
Je vais connecter mon frigo, une prise 12V et mon compresseur TMAX.
Mon problème est le suivant :
- le compresseur intégrant un fusible de 45 A, faut-il que j'en mette un de 45 A sur le boitier ou est-ce que je le branche à côté du boitier en direct
- si je dois mettre un fusible 45 A, les boîtiers que je trouve permettent aux maxi 40A par voix, et en plus, je trouve des fusibles en 40A ou 50A, pas de 45A pour ces boîtiers => existe-t-il des fusibles et porte fusible de 45A
Merci d'avance pour votre aide.
Bro7
Date d’inscription : février 2016
re: Installation électrique
Message par Bro7 »
Salut Lecoqol,
Il me semble que j'ai mis un fusible de 30A en début de ligne pour mon Tmax et ça n'a jamais coupé.
Je pars du principe que mettre un fusible + élevé au départ de la ligne ne se fait pas mais si tu mets un moins élevé et que ça ne coupe pas, c'est tout bon. :D
Mais je ne suis pas pro non plus! :roll:
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Je n'ai peut-être pas compris la finalité de l’installation, mais je ne vois pas l'intérêt de brancher le compresseur sur le tableau "cellule de vie".
C'est un gros consommateur, autant lui tirer une prise dédiée, avec une protection dédiée, depuis la batterie "démarrage".
Et garder ton tableau électrique pour l'espace de vie (éclairage, frigo, chauffage...) sur la batterie auxiliaire, qui est faite pour ça.
Fluctuat nec mergitur
lecoqol
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
En fait, je n'y connais rien en électricité (ça commence à se voir)
Je pensais que c'était plus simple comme ça.
S'il faut le relier directement à la batterie démarrage, pour le moment je le brancherai avec les pinces.
En tout cas, merci pour vos réponses.
Ça me fait progresser.
Bro7
Message par Bro7 »
Dans le premier message, il est indiqué qu'il souhaite brancher le compresseur sur sa batterie auxiliaire, ce que j'ai fait également pour conserver tout ce qui est accessoire sur la batterie auxiliaire.
Faut voir comment notre ami souhaite faire son installation.
Pour ma part, je n'ai pas de tableau électrique, ce sont juste des portes fusibles donc ça ne gêne pas de rajouter une seule ligne pour le compresseur.
E cela évite de retirer une ligne de l'arrière de la benne du pick-up, au compartiment moteur pour rejoindre la batterie de démarrage.
Pat
Message par Pat »
Le fusible amont est là pour protéger le câble, pas le compresseur ;) et se défini en fonction de sa section de cuivre.
En principe il devrait être un peu plus calibré pour tenir compte des pertes de charge, mais un compresseur à un courant d’appel important et se stabilise une fois à régime constant, mais cette valeur dépend de sa charge.
D’où qu’un fusible de 25 ou 30 A peut suffire, le courant d’appel n’ayant pas le temps de le cramer et pour gonfler un pneu à 2 bars tu tirera pas trop dessus.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
lecoqol
Pat a écrit :Le fusible amont est là pour protéger le câble, pas le compresseur ;) et se défini en fonction de sa section de cuivre.
Bon je résume :
- je peux connecter le compresseur sur ma batterie accessoire (même si c'est mieux de tirer une ligne directe depuis la batterie démarrage)
- je peux mettre un fusible de 30 ou 40 A pour protéger mon fil (3 mm pour info)
Si j'ai bon, je n'ai plus qu'a commander mon boitier à fusible.
Merci à vous
lecoqol
Re,
J'ai une autre question : faut-il tirer un câble moins depuis la batterie, ou une bonne masse fait-elle l'affaire ?
Bro7
Message par Bro7 »
Une masse pourrait faire l'affaire mais pour l'alimentation d'une batterie auxiliaire, il vaut mieux revenir jusqu'à la batterie.
Il faut donc dimensionner tes câbles sur la longueur totale (Aller ET Retour) et non juste sur une longueur. ;)
j-marc1
Message par j-marc1 »
Bro7 a écrit :Une masse pourrait faire l'affaire mais pour l'alimentation d'une batterie auxiliaire, il vaut mieux revenir jusqu'à la batterie.
Salut
Tu peux prendre ta masse à la fois de la batterie auxiliaire et de ton compresseur directement sur une partie métallique du véhicule (boulon de siège par exemple)
La masse tjrs au plus court...
Par contre ton câble de 3mm est un peu léger pour un compresseur de 45A
Et pour le fusible je te conseille un porte fusible de ce modèle
https://www.autoelectricsupplies.fr/mob ... ategory/62
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
