[Frontera 2,2 DTI] Fuite d'huile pompe à vide
Modérateur : této
Lafoca
Date d’inscription : mai 2020
Message par Lafoca »
J'ai démonté et remonté la pompe à vide du frontera 2.2 dti année 2001. J'ai constaté une fuite d'huile importante.
J'ai démonté et remonté la pompe en ajoutant de la pâte à joint mais pas d'amélioration.
J'ai lu ici ou là qu'il fallait changer systématiquement le joint après chaque démontage.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver ce joint en vente. Que se soit chez Opel ou sur internet. Il n'y a que la pompe à vide complète.
Ce n'est pas le même budget, de 5€ à 200€.
Avez-vous une astuce pour trouver ce joint ou une méthode pour colmater cette fuite ?
Arnold454545
Date d’inscription : juillet 2019
re: Fuite d'huile pompe à vide
Message par Arnold454545 »
Salut, j'ai eu le même soucis il y a quelques temps; il faut nettoyer le joint et y mettre du silicone bleu ou cuivre légèrement sur le joint et tu plaque le tout.
Lafoca
Arnold454545 a écrit :Salut, j'ai eu le même soucis il y a quelques temps; il faut nettoyer le joint et y mettre du silicone bleu ou cuivre légèrement sur le joint et tu plaque le tout.
Salut Arnold454545. J'ai remplacé la pompe à vide par une neuve avec nouveau joint. Le résultat est toujours le même. Je vais suivre ton conseil en ajoutant le joint "silicone bleu".
Lafoca
ça fonctionne
Je viens d'appliquer le joint silicone bleu sur la pompe à vide et un peu dur le joint de cache culbuteur (uniquement coté pompe à vide). Un très légère couche.
ça marche super bien, plus de trace d'huile.
Merci pour le conseil Arnold454545 !
Arnold454545
Content pour toi, j'avais pas mal galérer avec sa!
