Remplacement durite huile pompe à vide
Modérateur : valJeep
thierrybl
Date d’inscription : mai 2020
Message par thierrybl »
J'ai depuis peu un Cherokee XJ 2.5 TD de 1997.
La durite d'alimentation en huile (N° 5 sur le shéma) fuit beaucoup et je veut la remplacer.
L’accès à la partie basse semble compliqué et je ne vois pas trop par où passer.
Si certain l'on déjà fait, pouvez vous m'aider en m'indiquant la marche à suivre ?
merci
Thierry
re: Remplacement durite huile pompe à vide
Pas de photo...................... :(
thierrybl
pat 25 a écrit :Pas de photo...................... :(
Ah mince, c'est un pdf et je ne réussi pas à le mettre.
J'essai en jpg
Passe pas les PDF sur le forum....................
thierrybl
Ok merci j'ai réussi en jpg
tristanlcf
Message par tristanlcf »
sa se fait bien par dessous pour la demonter ;)
thierrybl
Merci pour la réponse. j'ai regardé rapidement et je n'ai pas vu d’accès, mais du coup je vais regarder de nouveau plus en détail.
thierrybl
Bon je ne vois pas trop par en dessous ou arrive la durite.
Pourrais tu me dire sur quoi se branche le raccord Banjo ? Il passe derrière la pompe à eau et ensuite je le perd !
