Montage de benne sous tension ?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
M'posion une question. Le faux châssis de ma benne ne pose pas parfaitement sur le châssis.
Est-ce-que je mets 3-4 mm entre les brides du châssis et celles de la benne, pour faire un assemblage sous tension, ou pas?
Les boulons hr risqueraient de casser. Plus facilement avec de la précontrainte.
- Pat
re: Montage de benne sous tension ?
- .manu 38
- françois fou
questions : un des deux est-il tordu ?Satamax a écrit :M'posion une question. Le faux châssis de ma benne ne pose pas parfaitement sur le châssis.
le camion est-il sur une surface plane ?
- Satamax
.manu 38 a écrit :il faut que ça plaque cales pour rattraper le jeux
Bon, ben, c'est monté, je' n'ai pas eu le choix, il à fallu que je calle avec des rondelles!françois fou a écrit :questions : un des deux est-il tordu ?
- Satamax
Voilà la gueule du truc. Me reste la fixation avant de cette équerre a souder sur celle ci. Pour boulonner sur la pièce biaisé du châssis.
Mettre deux équerres vers l'avant du vehicule, la ou il y a les réservoirs.
Puis voir si je mets des plaques vers l'arrière du châssis.
Bernard_83
tu aurais pu mettre du scotch orange , sur les chantiers ca répare tout
- Satamax
Qu'ek tu raconte toi?Bernard_83 a écrit :C'est l'Afrique patron !![]()
- Satamax
- Pat
Il faudrait pour cela que tu ai des pièces monobloc entre ta benne et le chassis, là tu n'a que des rondelles qui glissent entre elle, en principe leur usage n'est que sous la tête ou l'écrou, et c'est là que s'applique l'effort de cisaillement qui va être donc être répartis sur 1 seule vis, la plus contrainte qui va tout prendre et lacher en premier, au risque que ca casse en chaine sur les autres ?
faudrait que je me replonge dans mes cours et les normes, mais ca me parait très catholique, ni orthodoxe
