[Boîtes et embrayage] quel type de bv ?
JM81
quel type de bv ?
Message par JM81 »
Salut les déconfinés,
Je suis en train de faire toutes les vidanges de mon bébé et j'ai une question concernant le type de BV qui est monté sur le mien. La quantité d'huile étant différente je voudrais savoir comment reconnaître une BV type FS5W71C (3.5 litres) et une BV type FS5R30A (5.1 litres).
Je pense que je dois avoir la dernière car avec 3.5 litres je ne fait pas déborder au niveau du remplissage.
Merci des réponses de ceux qui savent :hein:
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
re: quel type de bv ?
Salut
Sur le TDI 2,7L et le 3L, les boites de vitesses sont les FS5R30A qui sont montées. La différence entre les deux boite se voit au niveau de la plaque centrale placée au milieu de la boite. Cette plaque centrale est bien plus épaisse que celle des premiers T2. Elle fait environ 3 à 4cm d'épaisseur.
Tu ne peux pas te fier à la quantité d'huile que tu rentres dans la boite de vitesse pour la simple question que tu n'arrives pas à vidanger complètement la boite de vitesse. Il reste pas loin de 1 à 1,5L d'huile dans la boite qui stagne dans certaines zones qui ne se vident pas lors de la vidange. Il faudrait pouvoir retourner la boite dans tous les sens pour vider complètement la boite. Le volume d'huile mentionné dans la doc technique correspond à la boite neuve vide.
JM81
Message par JM81 »
Merci Vincent,
réponse claire. Je vais mettre 5 litres d'huile et voir si je suis loin du filetage du remplissage.
