moteur vitara injection sur sam carbu ??
benoit413
Message par benoit413 »
salut a tous avez vous des infos ou tuto pour monter un 1600 8s injection sur un sam a carbu avec l'injection du vitara ??? le moteur du vitara est encore dans le vit et est roulant , je dois faire de la place alors j'aimerais le démonter proprement et repérer , afin de simplifier la pose plus tard !!! merci
longue vie aux SAM !!
H3Hummer
re: moteur vitara injection sur sam carbu ??
Message par H3Hummer »
oulaaaa et le CT, ils vont pas te flinguer à l'entrée :hein:
yano
Message par yano »
Pourquoi ... il reste en essence et 4 cylindres !?
Si ça passe pas ben il trouve un centre de CT qui va bien ! :D
0 a 100 en 1/2 heure
H3Hummer
bin chez nous t'oublies, même pas besoin d'essayer.
goune
Date d’inscription : septembre 2013
Message par goune »
Si, c'est possible.
Mais c'est une vraie galère au niveau du faisceau.
Et il faut fabriquer un support.moteur côté conducteur.
La position n'est pas la même.
Et mettre une platine d'adaptation moteur/BV
Perso, je suis reparti sur un carbu.
Et comme le moteur est légèrement plus haut, il faut modifier aussi l'admission d'air, sinon, ça touche dans le capot
benoit413
l'adaptation mécanique je l'ai déjà fait sur un autre a carbu , donc ça ma fais pas peur , et comme j'ai un moteur 1.6 inj a dispo , je pensais le monter avec l'injection , mais c'est la que ce pose le problème : le boitier électronique ?? comment brancher tout ça ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
benoit413 a écrit :l'adaptation mécanique je l'ai déjà fait sur un autre a carbu , donc ça ma fais pas peur , et comme j'ai un moteur 1.6 inj a dispo , je pensais le monter avec l'injection , mais c'est la que ce pose le problème : le boitier électronique ?? comment brancher tout ça ?
suffit de connecter chaque connecteur à la sonde ou capteur qui va bien
d'où l'intérêt d'avoir tour repéré avant
moi sur le miens quand j'ai tout tombé j'ai marqué au marker sur le connecteur et le capteur une lettre
aucun soucis pour retrouver les petits :D
Le plus facile, mettre le bloc 1600 avec sa bobine dans le Sam avec le carbu du Sam ou mieux un Solex 1.4 PSA, je l'ai fait c'est assez simple.
Le bloc 1600 est identique au 1300 impossible a voir au 1er coup d'oeil en levant le capot...................
tuco 81
pat 25 a écrit :Le plus facile, mettre le bloc 1600 avec sa bobine dans le Sam avec le carbu du Sam ou mieux un Solex 1.4 PSA, je l'ai fait c'est assez simple.
un bloc 1600 de Vitara ?
Oui.
