Déport lames et jumelles
Sam30
Date d’inscription : mai 2020
Message par Sam30 »
Bonjour je me suis acheté un suzuki diesel espagne 2003
n'étant pas trop mécano j'ai changé amortisseurs AV /AR et les silent bloc des lames.
j'ai une petite question j'ai changé les silent bloc je pensais qu'ils étaient HS parce que les lames étaient légérement dèportèes par rapport a la fixation des jumelles sur le chassis
7a8mm quelqu'un a une petite idée
tuco 81
re: Déport lames et jumelles
Message par tuco 81 »
Sam30 a écrit :Bonjour je me suis acheté un suzuki diesel espagne 2003
Salut à toi
une petite photo vaut mieux qu'un long discours
j'ai du mal à cerner ton problème
il est accidenté ton sam :hein: tu as plié le châssis ou autre chose :hein:
zely30
Message par zely30 »
Sam30 a écrit :je pensais qu'ils étaient HS parce que les lames étaient légérement dèportèes par rapport a la fixation des jumelles sur le chassis
Sur mon Samuraï, j'ai également un petit décalage à l'arrière, plus prononcé à gauche; je m'étais fais du soucis également, pensant que le pont était décalé, que j'allais avancer en crabe, je ne comprenais pas pourquoi. :hein:
Il est possible de jouer très légèrement sur ce décalage au niveau de la fixation du paquet de lame sur le pont (on désserre les brides, on joue sur la position, et on resserre les brides), mais faut vraiment vouloir se prendre la tête, et les 8 mm ne seront jamais rattrapés.
Entre les défauts lames, fixations pont, fixations châssis, il peut y avoir un décalage; ces Suzuki ne sont pas de l'horlogerie Suisse.
Je suis sûr que beaucoup ici ont la même chose, et n'y ont jamais fait attention. ;)
Sam30
Message par Sam30 »
Bonjour tuco et zely
mon suzuki est impec 80 000km pas un point de rouille pas d'accident j'ai regardé le chassis pas de problème j'ai jeter un oeuil un peut partout nikel
c'etait a un vigneron pas de franchissement je joint une petite photo des jumelles je ne suis pas connaisseur je voudrais un avis de pro
mais peut être je le deviendrai car j'adore cette petit voiture
suzuki samurai 1.9l D fabriqué en espagne année 2003
tuco 81
Sam30 a écrit :Bonjour tuco et zely
Franchement je ne vois rien d'anormal
on est sur un montage souple entre jumelles, lames châssis via les silent bloc donc il y a du jeu..ce n'est pas rigide
tu peux dormir tranquille :D
zely30
tuco 81 a écrit :Franchement je ne vois rien d'anormal
Moi non plus.
Non pas que je ne vois rien; mais rien d'alarmant.
Sam30
Message par Sam30 »
Merci tuco je suis débutant je découvre le sam c'est comme l'amortisseur de direction je chercher partout après et sur ce sam il n'y en a pas :hein:
Dans la vie il y a deux styles d'hommes.
ceux qui ont un flingue chargé, et ceux qui courent
tuco 81
Sam30 a écrit :Merci tuco je suis débutant je découvre le sam c'est comme l'amortisseur de direction je chercher partout après et sur ce sam il n'y en a pas :hein:
si tu ne le vois pas c'est qu'il n'y est plus :D
Sam30
Message par Sam30 »
c'est remoi :)
Une nouvelle petite photo avec le décalage peut être c'est rien
Merci a tous
tuco 81
tu es du genre anxieux :D
sur la première photo il me semblait qu'il y avait un léger écart, mais franchement rien de grave
démontes la jumelle et regarde l'état de celle-ci voir si elle n'est pas un peu pliée, et les boulons de fixations
l'état des silents bloc ils sont peut être usés
tu peux rouler sans soucis en attendant une inspection
