bruits bizarres sur hj61
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Panis »
bonjour tout le monde
voilà j'ai un bruits en croisement de ponts ( leger) qui vient de l’avant :
deux roues motrice : pas de bruit
4 roues motrice , blocage des roues free : pas de bruit ( et oui je les avait oublié)
4 roues motrice , blocages des roues lock: bruit
4 roues motrice , un blocage de roue lock l’autre free : pas de bruit
ce bruit ressemble a un engrenage ou les dents ne s’imbriquent pas bien et sautent un peu comme une crécelle !
si vous avez une idée ?
vauban.59
re: bruits bizarres sur hj61
Message par vauban.59 »
Salut: joint homo....
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
philtoy
Message par philtoy »
Salut
Ça pressent un démontage du nez de pont pour contrôler roulements et entredent du couple conique. Le différentiel ne doit pas être en cause sinon ça gronderait en 4x4 avec un seul moyeu bloqué. Contrôle si tu as du jeu sur la tulipe, ça peut être les 2 roulements du pignon d'attaque seulement. Contrôle aussi tes cardans en levant roue par roue (le bruit augmente en braquant). Vérifie çes 2 points et vois après :hein: :no:
cedricfred
Message par cedricfred »
Mets le 4x4 sur chandelles et écoute dessous d'où vient le bruit déjà (d'une roue, du pont, de la boite de transfert).
Moteur coupé tourne une roue avant à la main et écoute si tu entends le bruit dans le pont avant.
Vidange le pont avant pour trouver des morceaux.
Panis
Message par Panis »
je vais essayer de faire qques test avec les maigres outils que j’ai :
un petit cric, deux chandelles et mes mains
les joint homo ont étaient changés
le bruit n’apparaît pas sur le plat
je ne sens pas de jeu au bout de l’arbre côté pont avt
maintenant je fais quoi , je lève l’avant , je fais tourner une roue enclencher et pas , puis l’autre cote c’est ca ?
vous l’aurais compris je suis très très loin d’être mecano
cedricfred
Le bruit n’apparaît pas sur le plat même quand tu tournes ?
Car tel que tu le décris ça semble être un satellite ou planétaire cassé, quand tu es en 4x4, moyeux enclenchés et que tu vas tout droit sur le plat les satellites et planétaires ne tournent pas mais quand tu es en croisement de pont ou que tu tournes alors ils tournent pour l'effet différentiel et alors s'il te manque une dent ça claque.
Panis
Message par Panis »
la je viens de lever l’avant et faire tourner les roues locker ou pas et pas de bruit
pourtant là elle ne tourne pas a la même vitesse une arrêtée et une en rotation
je le redescend et je vais essayer dans le champs du voisin en tournant
Panis
Message par Panis »
sur le plat en tournant a fond pas de bruit ( des 2 cotées)
je reviens a mon croisement de ponts et j’essaie dans l’autre sens , pas de bruit
tiens du coup je réessaye comme tout a l’heure et plus de bruit et le 4x4 motrice correctement
et il possible que les blocages des roues est merdés et que ce soit eux que j’entendais gratté ?
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut,
j'allais te le dire. C'est peut être un blocage manuel qui merde et qui s'enclenche mal (d'où le bruit genre grr...grr...) :hein: souvent le ressort qui est faible ou encrassé, démonte les et nettoie bien bien sur il vaut mieux que ça vienne de là, ça te fera moins cher :D
vive le trial
cedricfred
Ca ressemble bien en effet à un blocage manuel coincé par la vieille graisse et qui ne s'enclenche pas bien. Démonte, nettoie et regraisse.
